Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 616 ]
Была проблема с тормозами или нет?
Была проблема с тормозами 39%  39%  [ 131 ]
Нет не было проблем с тормозами 61%  61%  [ 201 ]
Всего голосов : 332
Благодарил (а): 75 раз.
Может ли на суппорте FS-III на ходу вывалиться тормозная колодка, если остаток фрикциона минимальный? И вообще чем грозит езда на изношенных колодках?
Исключено.
заменой колодок и тормозных дисков. Минусом не уверенность в тормозах...
mirovic,
а пробег какой ?
Подтекал задний тормозной цилиндр (сработала контрольная лампа). Довольно долго с ним поездил до замены, думал тормозные диски истончились, т.к. колодки менял не так давно. У ОД устранили на раз, деталюшка быстро подошла. Как ни странно, тормоза после этого стали работать как-то приятнее что ли, чем до неисправности, более чувствительно. Не бывает худа без добра.
Поставил передние диски TRW и колодки sangsin и теперь при торможении пояаился скиип. Как бороться?
Странно и удивительно, правда, что гидравлическая система герметичная, работает лучше, чем подтекающая. :lol:
"О, сколько нам, открытий чудных..." (с)
Поставить оригинальный комплект колодок, 100% поможет.
Благодарил (а): 345 раз.
Я бы не был так уверен. У меня оригинал поскрипывал.
Не факт))))
Олег151 писал(а):
Не факт))))
У меня был суппорт VW AG, оригинальные колодки не скрипели никогда, на FS-III оригинальные колодки скрипят сновья?
Благодарил (а): 760 раз.
на рестайлинге у многих уже с новья скрипят стоковые колодки при околонулевой температуре, но на работоспособности не сказывается никак
Последний раз редактировалось WFT 03 окт 2017, 18:52, всего редактировалось 1 раз.
С новья нет... Но начинают скрипеть где то с половины износа...причем люто скрипят.
Добрый день всем!
Недавно приобрел поло седан 2013 года комфорт на автомате, и заметил такую не постоянную проблемку при торможении - при плавном и резком торможении падают обороты с положенных 700 оборотов до 600 и держатся, при этом, перед тем как падают обороты двигатель буквально на секунду подтраивает, вибрирует
Что это может быть?
Передние тормозные диски и колодки изношены, скоро буду менять. Так же при резком усиленном торможении сзади справа слышится удар, я так понимаю что это барабан задние барабанные колодки!
Подскажите что может быть?
Это:
1. Воздух из вакуумного усилителя тормозов подаётся в ближний к нему цилиндр (подтраивание). А может даже негерметичность вакуумного. Можно проверить на сколько сохраняется вакуум.
2. Кроме этого может быть учли в обновлённых прошивках отключение обратной связи по крутящему моменту при торможении (падение оборотов).
У меня при торможении ДВС сопротивляется и держит обороты - что очень сильно напрягает на кочках и в пробках.
Вы всегда тормозите на нейтрали, когда эффективность связанная с разряжением ВУТ минимальная? Тормозить надо на ПХХ с вкл. передачей, дотормаживать - перейдя на нейтраль. Выше сказанное в пред. посте тоже актуально.
