Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 318 ]
Благодарил (а): 31 раз.
Я так понимаю лучше брать версию 1.5? Больше вероятности что нормально заработает?
V1.5 МИНИ ELM327 Bluetooth --- этот приборчик для какого двигателя? Или надо ЭБУ смотреть и по эбу уже покупать?
( мне правда ответили. что надо покупать VCDS... можно китайский!)
Благодарил (а): 276 раз.
А что, ЕЛМ-адаптеры на морозе у всех не работают?
Благодарил (а): 241 раз.
На прошлом поло не вынимал годами, что на новый -поставил и забыл-всё работает. Но у меня с кнопкой, хотя и выключать порой забываю.
если надо, могу скинуть ссыль на продавца с али. компактный эльм, все работает)
Подарили какой-то, в синем полупрозрачном корпусе. Мигает, как ёлка. Такой в Китае 300 стоит. Не хочет видеть мозги, пока не погреешь над дефлектором.
Благодарил (а): 345 раз.
а если типа такого блютус адаптера взять, то можно ли будет к нему законнектить ноут по блютусу и активировать разные фишки типа заприания дверей, дотирки капель и т.д.?
У меня типа такого. Не работает в холодном виде. У брата такой же, ведёт себя аналогично.
Благодарил (а): 39 раз.
во *опа какая, а я только хотел его купить.. что-то уже расхотелось
ELM 327 и всё же какой версии покупать для двигателя СWVB 90л.с.
ссылку можно на АЛИ (телефон андроид... то есть для андроида)
Благодарил (а): 90 раз.
Друзья одноПОЛчане! Подскажите вот такой адаптер https://ru.aliexpress.com/item/V1-5-MIN ... 56784.html подойдет на полик 2012 с движком CFNA?
Благодарил (а): 585 раз.
я думаю да. Хотя риск есть всегда.
Сразу после получения проверь сканер прогой ELM327 identifier
https://play.google.com/store/apps/deta ... identifier
И если покажет несоответствие заявленному -смело открывай спор и прикладывай скрины и логи .
Купил ELM327 (BT), установил Carista на смарт (андроид), но она не работает. Какие еще есть подобные программы под Андроид?
Подобной каристе -нет, а так OBD Авто доктор и наиболее популярная Torque. Вот ознакомься -https://www.drive2.ru/l/461570859245503244/
