Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 146 ]
Благодарил (а): 760 раз.
Владимир2012 писал(а):
Насколько мне известно что крутящий момент(Нм) развивается до определенных оборотов.Значит, если при оборотах 4500 получаем 90 л.с то свыше их мы никак не сможем получить больший крутящий момент(Нм) и соответственно прибавку мощности,так как это пиковые значения нашего мотора.
динамика разгона на скорости, скажем едете 80 км/ч, решили топнуть в пол, догнаться до 140 км/ч - вот тут-то и заработают лошади; если их мало, то ускоряться до заветной цифры будете долго. Вот тут и есть разница 90 л.с. и 110 л.с.
а ньютонометры, если расшифровать само слово, - это сила(ньютоны) на метр пути - это другой показатель двигателя
На реальной практике - 90 л.с. едут чуть-чуть медленнее, чем 110 л.с. В городском режиме разница вообще не чувствуется. Налог ниже.
Благодарил (а): 23 раз.
Вот хороший отзыв о том, почему именно 90 л с
Смотреть на youtube.com
Благодарил (а): 276 раз.
Григоровский Алексей писал(а):
Да потому что мощность -- это тупо крутящий момент, умноженный на обороты.
Сабжевый двигатель -- это двигатель с крутящим моментом 155 Нм.
Если померить его на 4500 оборотах, то получится 90 лошадей.
а если померить его же на 5800 оборотах, то получится 110 лошадей.
Крутящий момент - величина не постоянная. На высоких оборотах обычно начинает падать. 90 и 110 сил абсолютно одинаковы по моменту до 4000 об. Это говорит об идентичности моторов "по железу". Далее для 90 сил момент начинает сильно падать по сравнению с 110. Сделано это программно. Скорее всего, путём ограничения открытия заслонки электронного дросселя на высоких оборотах. Т.е. мозги тупо не позволяют "вдавить тапку в пол". Впрочем большинство владельцев этого не заметят. Т.к. и 4000 об. для них - это "космос".
купил полик 90 сил , был 105 ,покупал такой специально -двигатель проще -один распредвал ... следовательно надежней ,проехал 800км ,пока больше 3000 двигатель не кручу ,на пятой набирает и после 80 км/ч на подъёме (дороги), сравнивать с CFNA-105 л смысла нет -тот ракета ,при обгоне с 80 уходил на 5 передачи к 140 .при завершении маневра ,да на прошлом за 3,5 года проехал 91 000 км, замена колодок и успокоителей -все остальное бензин и масло- ни скрипов ,ни стуков не дождался , да бензин только 95
Благодарил (а): 541 раз.
Распредвалов два. И 16 клапанов. На всех моторах для поло седан.
Благодарил (а): 180 раз.
у нового поло более длинная главная пара и соотв. где поло 105 л.с. вытягивал на 5 передаче, то на cwva (cwvb) надо включать 4 передачу. это про механику. по личному опыту.
"Распредвалов два. И 16 клапанов"-нет у 90 сильного 8 клапанов и 1 распред вал- прочитайте на ваге и не слушайте менеджеров ,а еще проще загляните под капот этих машин и все поймете
Михаил12,
а сделай фото твоего движка под капотом пожалуйста.
"а сделай фото"-хорошо ,сделаю
Олег151,
Олег-поэтому и попросил фото!
kolba-60, Да сам в шоке)) По железу моторы идентичные)))
Михаил12 заплутал.
Да не "заплутал" , заказывал машину в начале июля ,брал и ценники -распечатка на все поло ,там было 8 клапанов ,сейчас не найду еще его,фото может завтра выложу -сейчас смотрю нет этой информации ,машина пришла в середине сентября 900км уже наездил , а меня здесь в "смуту ввели" -сколько клапанов? Смотрю по ремням-все одинаковые ,а так недолжно быть , рою все по двигателю - по информации ,что добыл-я не прав -так это здорово!!! За ,что тогда 50 000 рублей берут?
Добавлено спустя 37 минут 50 секунд:
Re: Выбор нового VW Polo - 90 л.с или 110 л.с.? Аргументируем!
Мотор 1.6 MPI серии ЕА211 поставляется и в дефорсированном варианте. Наряду со 110-сильной версией покупателям «Рапида» предлагается «облегченная» — по отдаче, а не конструкции — версия: ее мощность снижена до 90 лошадиных сил, а величина крутящего момента такая же, как на 110-сильном моторе, то есть 155 Нм. Можно сэкономить и на цене машины, и на страховке, и на оплате ежегодного транспортного налога.
https://www.drive2.ru/l/453200826979058136/
Это да.
Но все моторы на поло седане 16V. И дефорсированные и турбированные.
