Было такое с одной дверью, если закрыть машину снаружи, то светодиод на двери мигает не как обычно медленно, а быстро. Вылечилось потеплением и плюс я набрызгал силиконовой смазкой в дверь - где замок там щель - туда на брызгал. После смазки не повторяется.
Благодарил (а): 105 раз.
Хорошо, подожду потепления, затем все смажу.
Благодарил (а): 256 раз.
У меня другая проблема. Штатная сигнализация.. При блокировке дверей изнутри кнопкой - щелчок всех дверей есть, а потом какой то маленький щелчок, как отщёлкивается что то. Не мог понять, что происходит, а потом разобрался: левая задняя дверь , как с кнопки так и при наборе скорости, т.е автоматически не блокируется, то же происходит и при попытке поставить на сигнализхацию с пульта сигнализации. Такое ощущение, что замёрзло внутри что то. При наборе скорости автоматика пытается многократными щелчками закрыть двери но задня левая не даёт сделать это полноценно. При постановке на охрану диод горит постоянно, а дверь можно открыть сеаружи...
Благодарил (а): 82 раз.
Serёga, romancon, замок замёрз. Такая же фигня была вчера. Не закрывалась передняя пассажирская. Вылечил так: в торце двери есть резинка с замочком, её снимаем и крутим там ключом зажигания, мне помогло!
Которая от детей?
romancon писал(а):
Которая от детей?
Я думаю, нет. От детей только в задних дверях. А вот резиночка, есть только в передних, а у меня еще и задняя не закрывается. Ладно, завтра попробую чего-нибудь нашаманить.
Serёga писал(а):
romancon писал(а):
Которая от детей?
отпишись по результатам...
Обязательно.
Всё решил, как в совете выше ... Спасибо... Покрутил туда сюда ключом механизм под заглушкой, и о чудо - всё работает в штатном режиме....
А где на задней двери заглушка-то?
Я сегодня не пошел никуда, у нас весь день -30°...-32°С
Благодарил (а): 56 раз.
Как бы заводом изготовителем изначально придумано резинку эту не снимать, а ключом вставлять прямо в нее. Для чего на ней имеется паз для жала ключа.
Вставляем и крутим. Так же в прошлом году замерзал замок пассажирской двери. Вылечил именно так.
С торца дверей стоит заглушка с изображением замка (на всех четырёх дверях) .
Все, нашел в мануале, там написано снять резинку ... ну да ладно, попробую и так и так.
Всем спасибо!
С резинкой тоже можно, но совершенно не информативно... И нужно сильно давить ключом. Резинка снимается и ставится одной рукой без усилия...
Всем спасибо!
ну так что, решилась проблема? у меня с радиоключа закрываются все, с кнопки цз тоже (пробовал опустить стекло двери закрыть на кнопку и проверил с улицы, все закрыты, но изнутри левые ручки открывают с усилием, а правые без, как-будто открыта машина.
бесит что при функции закрытия дверей посл 15 км/ч щелкает по 3 раза, будто перезакрывает.
