Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 318 ]
Благодарил (а): 585 раз.
Тубус, а помимо каристы ещё с чем либо работает?например torque?
ELM327 identifier его опознал, OBD авто доктор работает, а Carista при нажатии на любую кнопку сворачивается.
Тубус, смею предположить корявость этой версии, попробуй ещё какую нибудь версию или с другого ресурса
На Play market брал.
Благодарил (а): 39 раз.
вот думаю, что взять версию с bluetooth или с wi-fi - посоветуйте/отсоветуйте плис, что более удобно / стабильнее в работе ?
vlad23, я брал вайфай, но он дороже. Покупал для магнитолы, а она могла только по файфай соединиться, поэтому выбора не было. Если тебе только ошибки сбрасывать и посмотреть температуру, наверное блютуза хватит. Я не знаю как они по скорости обмена, но надо полагать что вафля быстрее будет.
По-моему, не все программы работают с WiFi, уточните этот момент.
да, мне ошибки прочитать и легкую кодировку сделать - для этого может и блютуза хватит, а с другой стороны люди пишут, что наличие рядом гу постоянно работающей по блютуз (у меня rcd330 постоянно законнекчена с телефоном) во многих случаях мешает, иногда даже приходится (пишут люди) временно выключать голову, и с этой стороны получается лучше взять wifi, чтобы не мешало, но вафля поджирает на мой взгляд больше энергии и телефон соединившись по вай фай с elm тоже жрать будет.. И на новых elm 1.5 нет кнопки выключения on/off. Вот и думаю теперь.
Благодарил (а): 595 раз.
На днях прислали синенькую ELM327 ,обычную,версия 2.1. написано,вчера подрубил-даже работает,на майфуне тоже блютуз,вроде не мешает,все норм.
vlad23, если ошибки и кодировку то бери блютуз, один раз поиграешь и потом будешь втыкать по мере надобности.
спасибо! склоняюсь к варианту блютуз, отпишусь как все поставлю
Благодарил (а): 345 раз.
Кодировку АКПП получится по блютус адаптеру поменять? Или шнур необходим?
Azzteck, я думаю что нет. Я вот по блютузу смог себе активировать сигнал без зажигания через каристу.
есть варианты с кнопкой и без кнопки, есть разница в работе ? никто не юзал кнопочный ?
Благодарил (а): 22 раз.
Кнопкой можно выключить и включить прибор. Но не это главное. Что бы что-то изменить, к примеру, сделать дотирание дворников, нужна версия хардваре 1.5, они дороже.
