Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 318 ]
Благодарил (а): 585 раз.
vlad23 писал(а):
есть варианты с кнопкой и без кнопки, есть разница в работе ?
Если он будет включен постоянно в разъем то есть разница, т.к. даже при выключенном зажигании он остается включенным. А следовательно и жрет аккум. А кнопкой можно вырубить, чтобы зря не садил. Можно будет и разобрать его и сделать некоторые манипуляции с паяльником, и тогда его можно будет оставить там на вечно, т.к. будет включаться только с зажиганием. В теме всё есть.
Благодарил (а): 39 раз.
да, спасибо! единственное, нет ответа на вопрос про кнопочный elm, если его выключить кнопкой, потребляет ли он все же что-то и второе, были на 4pda отзывы, что кнопочный как и некнопочный впадают в сон через 30 мин, выход из него - перетыкание, а с кнопочным не понятно (активируется ли он повторным нажатием на кнопку или тоже перетыкать).
Благодарил (а): 22 раз.
да
vlad23, у меня ничего не впадает никуда. В любой момент можно подключиться к нему, когда включено зажигание
это хорошо )
Изображения: 12
Благодарил (а): 57 раз.
Парни программа Carista для работы с eml 327
WV polo sedan 2011 (хай):
Удачно активировалось:
-поворотники 5 морганий,
-звуковой сигнал на поставку и снятие с охраны,
-работа дворников от скорости,
-клаксон без зажигания,
-разблокировка дверей: 1 раз водительская 2й раз все,
-разблокировка всех дверей при вынимании ключа зажигания (работает, но делать не стал),
Не удалось:
-дотирку капель,
-мигание стопов при аварийном тормозе,
Пока все.
Выбор адаптера OBDII ELM327
подробнее на сайте 4pda:
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... p=57641961
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... p=57778440
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... p=57898029
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... p=57909484
Благодарил (а): 595 раз.
KOR6UN, там три версии каристы,которую качать?
2.5.1 работает, там не битый линк
А под USB есть Кариста рабочая.
Изображения: 12
Кариста работает через блютуз
Благодарил (а): 276 раз.
Какой адаптер взять, чтобы работал при отрицательных температурах? Мой отказывается, пока не прогреешь салон практически до комнатной.
Изображения: 12
У меня 3.4 все работает, 3.4_beta тоже работает но ее надо пачить LP, отличие отправлено первой допереводом русского.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
По крайней мере, у меня сразу подхватывается, как сожусь в машину, сначало подключают, а уже потом запускаю двигатель.
под wi-fi не работает ?
сам отвечу - нет версий под wi-fi
CAN- шину не читает, только то, что по OBD2 протоколу идет. Будьте внимательны, то есть не все ошибки видит, которые скажем простые шнурки типа vag com умеют. для легкой кодировки подойдет, типа стрелки активировать, но во многих vag -авто это и через приборку можно сделать.
Купил чистую 1.5 на PIC - чипе, имеет конфликт с оригинальным головным устройством. Громкая связь порой обрывается, когда работает elm- так для сведения.
Можно взять на вафле, избежав конфликта, но под вафлей carista не работает. а без carista-в ней как бы и смысла нет.
