Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 905 ]
Благодарил (а): 345 раз.
я как-то на тест-драйвовском поло проехался (там пробег был 50 км ))) ), дак подвеска прям образец собранности показалась по сравнению с моей )
Благодарил (а): 58 раз.
подскажите что за звук такой?
см ссылку, файл mp3 не присоединяет в форуме
звук в передней подвеске
секунды: 2,8,19,22,24
думал втулки стаба, менял. только скрип убирает и снова через время добавляет.
Устал уже от него...
раз втулки меняли, то остается только задняя опора двигателя. Как вариант втулки поменять на оригинал.
втулки менял на точка опоры. думал что звук пища них, поменял обратно на оригинальные.
сразу не вспомню, но вроде звук пропадал ненадолго....
тут судя по звуку или или) попробуйте пролить типа ВД втулку стаба, если поможет, то она. Нет, значит опора. В идеале изначально зачистить конечно все от грязи и пыли. Ну и вариант проверить опору на подъемнике. Поищите на драйве и тут, есть видео, как скрипит опора. У меня втулки только на 7 год заскрипели, пролил смазкой, прошло, теперь опять скрипят) Летом поменяю сам)
спасибо!
нашел аналогичное видео
Смотреть на youtube.com
+ описание что менять
https://www.drive2.ru/l/6891594/
только цена не порадовала 3300
я так понял опора не одна?...
можно просто побрызгать что бы проверить перед заменой?
(судя по комментам к видео солидолом или литолом)
Возможно я неправильно смазал, но звук у меня не ушел...
к сожалению не стал я ворочать сразу пока откручивал, но после смазки звука на этом элементе при шатании его нет.
Скрип скрежет в передней подвеске VW PS
какие еще есть варианты? где копать?
может сайлентблоки ?
Благодарил (а): 60 раз.
скрип 1 в 1, лежачие полицейские, жд переезды, и прочие....ямы
а сегодня на улице -38 дык вообще жуууть, прохожие оборачиваются с интересом, "а что так скрипит у вас"?)))))
отвечаю, Немецкое качество!))
точно уверен! ни каких тестов, ни каких адаптаций под Россию и в помине не было.
Благодарил (а): 328 раз.
был у меня когда то Ниссан Ноут, так там приборка холоднее -30 не показывала)))) И кстати, у него тоже втулки стабилизатора также скрипели. При чем тут немецкое качество. Поменять их плевое дело, стоит копейки, не то что на Еноте, там подрамник нужно было откручивать. Правда оригинала тыс на 15-20 хватает до скрипов. Я весной менял, сейчас спустя 20 тыс, немного начали поскрипывать
были поменяны 02.2016 на 36000км (оригинал, покупались у дилера)
сейчас 51000км, заскрипели в ноябре прошлого года
проблем заменить нет, есть проблема "Немецкого качества" самих втулок!
я так и не понял где этот "звук" искать...
прям бесит уже(((
Благодарил (а): 1046 раз.
Уххххххх , вспомнил сейчас подвеску енота , аж мурашки пробежали )))
Звук очень похож как на видео....неужто подушка двига?....Я то морально к втулкам приготовился.А тут такое(((
Благодарил (а): 256 раз.
Так же скрипят- стыдно людей да же подвести- пробег 29 тыс.км!
