Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 772 ]
У нас на Поло не только путаница с передними тормозными колодками, но.....как выяснилось и с задними не всё так просто.
А именно.
На Поло седан устанавливают 2 вида задних тормозных барабанов и соотв. разные тормозные колодки.
PR-1KC - Тормозной барабан (с буртом) .... d - 230 мм (1J0 609 617 B )
для такого барабана нужны колодки с прорезями ( регулятор - планка ) - 230X32 (1J0 698 525 B) ну или аналоги под размер.
Ремкомплект для PR-1KC VAG 1J0 698 545
PR-1KH - Тормозной барабан (без бурта) .....d - 228.5X40 мм (6RU 609 617 A)
для такого барабана нужны колодки со штырями, ( регулятор - "барашек") - 228X40 6RU 698 525 A или аналоги под размер (например Fenox артикула BP53062
viewtopic.php?p=388288#p388288, или этот же FENOX артикула BP53064 viewtopic.php?f=115&t=7338&start=465#p443842, или LYNXauto артикула BS8002 viewtopic.php?f=115&t=7338&start=270#p421999 или Amiwa артикула CS1275RI viewtopic.php?p=437372#p437372 ).
Ремкомплект для PR-1KН VAG 6RU698545A
Замена задних тормозных колодок (со штырями )
Обновлено 14.07.2016!!!
На поло с двигателем CWVA (110 л.с.) и CZCA (турбо, 125 л.с.) сзади устанавливаются дисковые тормоза (PR-1KT). Артикульный номер оригинального тормозного диска - 1J0 615 601 P (диаметр - 230 мм, толщина - 9 мм). Для таких дисков нужны оригинальные тормозные колодки 1K0 698 451 J или аналоги.
Таблица размеров задних барабанов и колодок в зависимости от кода комплектации
Задние тормозные колодки и барабаны (диски) для VW Polo.
Таблица параметров задних тормозных систем.jpg [ 61.42 КБ | Просмотров: 337347 ]
Изображения: 8
Благодарил (а): 131 раз.
mister_hat писал(а):
Denis1980 писал(а):
Ребята, подскажите пожалуйста. Polo sedan, выпуска 2011 года, задние барабаны без бурта. По идее, размер колодок должен подойти 200*40. Заказал колодки LYNXauto BS8002 (они здесь рекомендованные). В автосервисе сказали, что они по ширине больше установленных на 1 см. Выходит, установлены колодки 230*32. Возможно такое - на барабаны без бурта ставить колодки для барабанов с буртом?
Все возможно, если не сложно, сделайте фото заднего тормозного механизма без барабана.
Блин, у меня после боша тоже сомнения появились, хетчевские бош они же вроде 200 диаметр, но они оказались меньше моих, Но, у меня барабан без бурта, стало быть размер должен подойти 200/40.... как так?
Без тормозного барабана, пока, к сожалению, не могу сделать фото.
Я тут пригляделся к барабану внешне.Задние тормозные колодки и барабаны диски для VW Polo
Бывший владелец красил барабаны, возможно под слоем краски бурт и "похоронен"
Скорее всего (даже окружность проглядывает), посему потроха внутри - под колодки с прорезями.
Denis1980 писал(а):
,...... возможно под слоем краски бурт и "похоронен"
вероятнее всего, ....колупни краску слегка отвёрткой где следы пояска внутреннего проходят....видимо красил и не раз и кисточкой....
я с баллончика 2 раза уже красил, так "бурт" отчётливо просматривается...
Спасибо за помощь! Перезакажу колодки. Отпишусь, как поставят.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Спасибо! )
Изображения: 8
Вот посмотрите, это скрины с экзиста, получается что в описании фенокса стоит 228, а в амиве 200, что получается, в феноксе указан диаметр барабана, а в амиве диаметр самих колодок?, или они все-таки разные?Задние тормозные колодки и барабаны диски для VW Polo
Изображения: 8
Все, поменял колодки, короче AMIWA полный аналог на барабан без буртика Задние тормозные колодки и барабаны диски для VW Polo
Ребята у кого возникает проблема после замены, связанная что перекашивает тросик ручника.( то есть вытягивается одна сторона больше) такая же хрень была, потом вспомнил что когда вкручивал шток авторегулировки с храповиком, он туговато в конце пошел, я смазал, но видимо мало, пришлось разбирать и прогонять резьбу, после этого все штатно, и ручник ровно. Будьте внимательны!
П.С. хотел взять фенокс, но они мне его не привезли...
Виталюс писал(а):
Все, поменял колодки, короче AMIWA полный аналог на барабан без буртика.....
внёс вариант в "шапку" темы
Изображения: 8
Отлично, спасибо
Благодарил (а): 345 раз.
а почему не стали ставить Fenox или LYNXauto ?
Изображения: 8
Я хотел фенокс, но экзист не привез, сказали поставщик отказался
А теперь по подробней: скрипят или нет; примерзают ли за ночь после заморозков, мойки; как тормозят и так далее
Доброго времени суток! Кто нибудь ставил себе ferodo fsb 408 и TEXTAR 91044700 на барабан без буртика?
Добрый день! Подскажите аналоги тормозного барабана без бурта (6RU 609 617 A) существуют? Экзист аналогов не выдаёт, оригинал стоит безумно дорого(
А что у вас случилось с барабаном ?
