Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
Благодарил (а): 136 раз.
У меня валяется старый оригинальный комплект, жил бы ты в Перми, так бы отдал.
А так действительно, проще новый комплект купить.
Пермь)
Добрый день есть проблемка, заменил оригинальные передние тормозные накладки, а железки направляющие выкинул так как шли новые в комплекте с накладками брал lynx
Поездил неделю слышен на мелких кочках дребизг, при нажатой слегка педали тормоза он пропадает, думаю что дело в этих мелких железных направляющих (люфт наверно). Начал искать отдельно эти железки в продаже нет, что делать не знаю, может кто то посоветует, дребизг достал.направляющая пластина тормозных колодок
железки эти под номером 4
Купи передние колодки Фенокс, там в комплекте эти пластины приложены)))
Благодарил (а): 54 раз.
nukeant, попробуй смазать смазкой для суппортов МС 1600
Благодарил (а): 541 раз.
Или LIQUI MOLY 7585.
Направляющие пластины передних колодок суппорт  VW AG  - Стр 2
смысл покупать новые колодки
этим то недели 3 и железки эти новые может как то подогнуть
а по смазке
ею мазать эти железки перед тем как вставить в пазы супорта?
Да, смазать железки в местах касания колодками. Смазка густая и не вымывается водой, во всяком случае LM.
В этой теме уважаемый mister_hat все рассказал и показал (пункт 14)
А вообще изначально ВАГ рекомендует при замене 2 смазки G052150A2 (Литиевая смазка, для смазывания пальцев и тормозного цилиндра под пыльником) и G000650 (Пластичная смазка, для смазывания направляющих, а так же поверхностей для тормозных колодок соприкасающихся с суппортами и тормозным цилиндрам). По крайне я нашел именно такую информацию.
паста фигня
получилось только колхозить гнуть эти направляющие пластины, проблема исчезла
будете менять накладки оставляйте старые проверенные железки.
