Alenvik
Прикидывал по большому фото. Придется вырезать пластмассу. Если выводить наружу кронштейн для крепежа, будет сильно выступать вперед из бампера.
Если оставлять ширину передней части перемычек, то максимальный размер отверстия будет около 131х27мм
Для такого отверстия расстояние от края около 392мм. Между отверстиями 653мм.
Помещается только такой вариант http://www.carware.ru/m_item.php?id=7372
Самый дешевый из найденных http://www.carware.ru/m_item.php?id=7987 немного не входит по ширине
Благодарил (а): 248 раз.
Народ, а если (как вариант) поставить вместо габаритных лампочек использовать диодные лампы? Их, по идее, должно быть видно днем так же хорошо. Выбрать, например, ультра-яркие. Правда, была бы зона габаритных огней чуть пошире, а то будут светить издалека две точки ))
а может заказть фары и не "колхозить"?
Благодарил (а): 786 раз.
В дополнение к схеме выдержка из ГОСТ Р 41.48-2004 - http://www.niiot.ru/doc/doc671/download.htm
2.7.24. Дневной ходовой огонь: огонь, направленный вперед и используемый для обеспечения лучшей видимости транспортного средства при его движении в дневное время <*>.
<*> Допускается использование других устройств, обеспечивающих эту функцию.
5. Общие требования
5.15. Цвета огней, излучаемые фарами:
- дневной ходовой огонь ........ белый
6. Технические требования
6.19. Дневной ходовой огонь
6.19.1. Установка
Факультативна на автомобилях. Запрещена на прицепах.
6.19.2. Число
Два.
6.19.3. Схема монтажа
Специальных предписаний нет.
6.19.4. Размещение
6.19.4.1. По ширине - точка поверхности, видимой в направлении исходной оси, наиболее удаленная от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
Расстояние между внутренними краями двух видимых поверхностей должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм, если габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
6.19.4.2. По высоте - на расстоянии от 250 до 1500 мм над уровнем грунта.
6.19.4.3. По длине - на передней части транспортного средства. Это требование считают выполненным, если излучаемый свет не мешает водителю непосредственно или косвенно в результате отражения зеркалами (заднего вида и/или другими отражающими поверхностями транспортного средства.
6.19.5. Геометрическая видимость
Горизонтальный угол бета = 20° наружу и внутрь.
Вертикальный угол альфа = 10° вверх и вниз от горизонтали.
6.19.6. Направление
Вперед.
6.19.7. Функциональная электрическая схема
В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента.
Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения.
6.19.8. Контрольный сигнал
Факультативен в виде замкнутого контура.
6.19.9. Прочие предписания
Нет.
Обращаю внимание на п. 6.19.8, который означает, что должен быть контрольный индикатор работающих ДХО.
PS. Как вариант можно использовать противотуманки (разрешено ПДД).
Благодарил (а): 104 раз.
А зачем ?!?! ПТФ без ближнего, если вы незнаете неработает, тогда легче ездить с ближним и не перегружать генератор еще и ПТФ. А габариты вместо ДХО использовать, чтобы вы туда не засунули не получицо.Я буду ДХО мутить.
Благодарил (а): 143 раз.
Вы заблуждаетесь, ПТФ прекрасно работают и без ближнего, сам пользуюсь!
Да ?! значит перепутал с чемто)
Благодарил (а): 120 раз.
Люди, может я пропустил что то, но зачем "колхозить" ходовые огни? :o
У Полки при включение габаритов спереди две лампочки желто-белые загораются, и как я понимаю - это и есть хоровые огни.(вроде в инструкции читал))
Зачем ставить что дополнительно? с этими лампочками и в легких сумерках авто спереди хорошо заметно, не говоря уже как днем.
Благодарил (а): 24 раз.
GRIMSUE
это вы будете потом менту доказывать, что это "ходовые огни", а не габаритки :)
Благодарил (а): 141 раз.
светодиоды в габариты мне понравилось
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/po ... 7608/#post
Последний раз редактировалось Serco 30 ноя 2010, 16:22, всего редактировалось 1 раз.
Quintus
Да??? хм...обязательно сегодня почитаю описание на авто, что там немцы пишут )
Serco
Да, смотрится хорошо! а как приобрести это чудо-лампу, сколько стоит???
добавил ссылку
Чтоб до габаритов добраться так же как и с ближним нужно фару снимать?
думаю там проше все,хотя не знаю не видел,по-хорошему там заглушка должна быть чтоб лапочки менять
спросите на счет диодов,я просто не зареген на этом сайте,вроде говорит без проблем диоды поставил.
Себе скорей всего так же делать буду,не надо сверлить бампер под ходовые огни думать как протянуть проводку итд,а так как с завода все в фаре мне понравилось)
