А я именно эту магнитолу обхаживаю уже месяц,можно уточнить, а какие косяки у неё есть? а то я как раз заказывать собрался.
Столкнулся с проблемой поиска приложения для использования usb регистратора для андроид магнитолы joying. Кто-нибудь решал такую проблему?
Давайте и я внесу свои 5 копеек про магнитолу на Android.
Речь пойдет о Winca S160 Android 4.4.4
Долго выбирал себе магнитолу в штатное место взамен RCD 220, хотел 7" дисплей, крутилочки снизу, полноценную навигацию, хорошую музыку и радио. В общем хотелось штатный вид, качественные материалы и богатый функционал планшета.
Присматривался к магнитолам семейства TID, о них как раз были отчеты на форуме. Но это было в далеком 13-м году, а время не стоит на месте. Потом вышла модель S100 (на WIN CE 6.0). Хотелось заказать, но купить не решался. Время шло и новые модели магнитол появлялись и появлялись; появилась S150 (это симбиоз Android + переключение на оболочку WIN CE).
И наконец вышла модель S160. Это та же 150-я модель, но в ней произошли серьезные изменения.
В отличие от предыдущих моделей, в ней доработали экран - поставили ёмкостный мультитач 1200х600 с потрясающей цветопередачей. Установили современный процессор, поставили 1 GB оперативной памяти. Этого хватает для работы устройства без тормозов. Имеется вcтроенный Wi-Fi. То есть имеем аналог обычного планшета в качестве головного устройства.
Ну и наверное самое главное, что отличает это головное устройство от других "китайцев", так это наличие качественного звука.
Качественный звук получается за счёт DSP-процессора и встроенного усилителя. Штатные колонки проснулись и заиграли очень достойно. Имеется 11-ти полосный эквалайзер.
В планах сделать более детальный обзор по возможностям устройства, сделать сравнение звучания штатной RCD220 с новой S160, а также поговорить более детально о плюсах и минусах.
В целом я доволен покупкой, пользуюсь устройством уже год. Не представляю, как вообще раньше обходился без подобного устройства.
Видео прикрепил под спойлеры внизу!
Техническая документация по части аудио:
Для тех, кому интересно посмотреть на документацию и микросхемы, привожу ссылки:
1) TDA 7415 CB - DSP процессор - http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/1a/02/0e/67/8a/8b/49/2d/CD00175089.pdf/files/CD00175089.pdf/jcr:content/translations/en.CD00175089.pdf
2) Amplifier IC TDA 7851L - усилитель встроенный - http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/group3/f6/5f/07/2d/b3/f0/47/6a/DM00042803/files/DM00042803.pdf/jcr:content/translations/en.DM00042803.pdf
3) Radio module 7706 IC -http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/data_brief/6d/74/6a/88/09/56/4a/96/DM00049953.pdf/files/DM00049953.pdf/jcr:content/translations/en.DM00049953.pdf
Фотографии Winca S160:
Winca всегда отличалась хорошим качеством материалов.
Магнитолы на Androide
Первое включение устройства:
Хорошо вписывается в интерьер, штатный вид сохранён.
Информация об автомобиле доступна на дисплее (после подключения CAN шины)
Характеристики головного устройства Winca S160 модель M305-i2
Распиновка Winca S160. Перечень разъёмов.
Видеоинструкции:
Ниже вы можете увидеть видео о распаковке устройства Winca S160.
Поговорим о выборе устройства, комплекте поставки, дополнительных аксессуарах, которые необходимо докупить.
#1 Установка и подключение Winca S160
Смотрите видео-инструкцию о том, как демонтировать штатную RCD 220 и установить новую магнитолу S160.
#2 Подключение CAN шины; финальная установка головного устройства.
Продолжение установки головного устройства. Подробная инструкция по подключению CAN-шины.
Поговорим о разъёмах и дополнительных кабелях.
#3 Подключение камеры заднего вида (подробная видеоинструкция в 2-х частях)
Видеоинструкция - Часть 1
Смотреть на youtube.com
Видеоинструкция - Часть 2
X.A.M писал(а):
От оно! Китайское чудо.
Я тоже неделю назад поставил эту магнитолу :) Правда, у меня уже Джетта, но все так же как и в полике :)
Давно облизывался на андроидную голову, и вот разорился :)
Поставил часа за два. Ставил со снятием бардачка - протянул в него оба шнура USB, сверху на бардачок наклеил GPS-антенну в том месте, где над ней не будет никаких железок.
Ни с какими проблемами при установке не столкнулся, старую вынул, новую воткнул. Хотя нет, переходник антенны, шедший с магнитолой, имел два входа, а в машине один разъем, пришлось определять куда втыкаться. В один разъем переходника втыкаешь - очень хреново ловит, во втором пашет на ура :)
X.A.M писал(а):
Радио вроде все же не очень ловит
Я пока не уловил разницы со штатным.
X.A.M писал(а):
кнопки на руле пока не удалось перепрограммировать...
И не удастся. Кнопки перепрограммируются только для резистивных клавиатур, а у нас кнопки работают по шине CAN.
Положительные моменты:
- проц достаточной мощности
- 2 гига оперативки, 32 гига встроенной памяти, сразу несколько навигационных приложений тянет без напрягов :)
- отличный яркий экран с емкостным тачем, небольшие проблемы с его читаемостью только если днем солнце светит прямо на него
- поддержка CAN - выводится информация о климате, оборотах, скорости, температуре за бортом, родном парктронике, открытых дверях/багажнике, траектория для задней камеры меняется от поворота руля, поддерживаются кнопки на руле и подсветка кнопок при включении головного света
- встроенный WiFi
- два USB-хоста и два слота microSD, все они полноценные, то есть хоть музыку хоть карты можно кидать на любой накопитель
- блютус с синхронизацией контактов с телефона
- по блютусу же можно прицепить, например, клавиатуру :)
- неплохой звук, не хуже родной RCD
- производитель довольно регулярно выпускает обновления прошивки
Есть и недостатки:
- кривой перевод, особенно в последних прошивках - это просто тихий ужас, многие пункты вообще не поймешь, вроде все слова русские, но что они пытаются донести - совершенно непонятно :)
- слишком светлый для ночи экран, яркость снижается недостаточно для того, чтобы ехать по неосвещенной дороге со светлым приложением на экране. Чем лечить - непонятно, скорее всего только каким-то аппаратным костылем на небольшом микроконтроллере.
- изначально кривая синхронизация контактов по блютусу - в телефонных номерах теряются плюсики, из-за чего нельзя позвонить из контактов с головы и не определяются имена входящих звонков. Лечится патчем от энтузиастов.
- вроде бы есть проблема с подключением USB-модемов, далеко не все модели свистков работают с этой головой. Мне, впрочем, этот недостаток побоку, я раздаю 4G инет с телефона по WiFi :)
- почему-то китайцы не сделали автоповышение громкости с ростом скорости
- есть три родных лаунчера, можно выбирать любой из них, но два первых неудобные, а третий перестает нормально работать после установки какого-то из сервисов Гугла. Лечится установкой стороннего лаунчера, я поставил Nova Launcher и доволен как слон :)
- внешний микрофон из комплекта качеством звука не блещет, внутренний по отзывам собеседников даже получше. Есть подозрение, что внешний микрофон подключается тупо в параллель со внутренним. Надо будет посмотреть.
В целом качество сборки и деталей - вполне хорошее, жаловаться не на что. Все закручено, закреплено, припаяно как положено, вполне аккуратно и качественно.
Пару дней назад заменил в голове усилитель, родной стоял TDA7388, пославил вместо него TDA7850. Звук стал получше, более глубокий, насыщенный. Осталось только штатную аккустику поменять на что-то получше :)
Заказал более качественные капсюли микрофонов, попробую поменять и посмотреть на результат.
Как будет время - попробую исправить ситуацию с недостаточным гашением подсветки экрана, соберу небольшой преобразователь на микроконтроллере :)
Но в принципе, все эти переделки - от шаловливых ручек, все работает и из коробки вполне достойно. Своих денег точно стоит :)
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
A.Bast, поделитесь пожалуйста ссылью, где и почем купили) интересный вариант
Кто такой A.Bast? :)
alex, купил в итоге в РФ за 28600р (рекламу делать не очень хочется). Когда я брал, то разницы в цене не было. Но так же эта магнитола в китае на али есть. Искать нужно по ключу: "S160 Android Volkswagen".
вот ссылка с Aliexpress как выглядит. Но только будьте внимательны, корпусы могут быть одинаковые, а начинка разная. Здесь я не увидел таблички с характеристиками, но магнитола как у меня:
Благодарил (а): 16 раз.
На самом деле на Алиэкспресс если неплохие варианты...Но ещё больше интересный головных устройств есть на Ебей, правда там ценник лупят больше, но качество там реально получше будет.
HOXIAO с алиэкспресс. Претензий нет кроме того, что с трудом влазит в штатную рамку - подточил рамку немного.
Благодарил (а): 585 раз.
Если буду менять ГУ, то в этот раз обязательно возьму с крутилками для громкости. По мне так это удобней, сейчас у меня просто кнопки, они продавились и начали лагать. Ложное срабатывание. Надо разбирать и перепаивать.
Абсолютно согласен. А еще крутилки удобнее тем, что можно быстро снизить громкость :)
С переменным резистором цены нет конечно ))
С переменными резисторами магнитолы уже лет 20, наверное, не выпускают :-D
И очень жаль наверно?))
На самом деле по OTG Думаю можно любую крутилку приделать. но мне вот это не надо.
Мне - нет, энкодеры вполне успешно справляются с регулировкой вместо переменных резисторов :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
