Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 318 ]
Благодарил (а): 22 раз.
romancon писал(а):
не работает- хочет денег...
Все три хотят?
Емнис CaristaObd2Pro300013_crc.apk не хотело
Последний раз редактировалось vladigor 10 фев 2017, 18:32, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 256 раз.
Да
Попробуйте
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... p=43645010
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... p=57898029
К сожалению на своем текущем адаптере попробовать не могу т.к. версия 2. А полторашка еще в пути.
Опять ссылки на варианты с установками рутов.... и.т.д неужели нет башковитого ботаника,чтобы всё крякнул , чтобы скачать и пользоваться...
Благодарил (а): 160 раз.
Кариста 2.5 по моему работает, без танцев с бубном. Скачал, поставил, пользуйся. Или может не у всех так, я сносил программу, затем опять поставил и она у меня не пропаченная работает. Как то так.
П.С. Кстати она на русском языке, все понятно до безобразия. :grin: :grin: :grin:
Ну кинь тогда сюда...будь другом
Пиши почту в личку, отправлю файл.
Благодарил (а): 39 раз.
да нет там на русском, 2.5.1 по ссылке http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry43645010 англоязычная, если есть возможность, скинь мне пжл русскоязычную либо ссылку на нее
То есть я английские буквы, перепутал с русскими, смешно конечно.
Смотреть на youtube.com
под видео ссылка с программой, всё заработало кроме теста стрелок, а именно: звук и мигание штатной сигнализации при постановке снятии, клаксон без зажигания, постановка на охрану с брелка при работающем двигателе ( мне важно) , дотирка капель, количество миганий поворотником при перестроении увеличил до 5.
А вот со стопами при выключенном зажигании не понятно: стояла галка ДА - а стопы не работали- поставил галку нет - не работают, правда вынимал ключ из замка может поэтому?, а так всё нормально... И ошибки какие то мутные которые Торкю не видела стёр..... Возможно более свежие версии программы дают больше параметров для изменения....
romancon писал(а):
всё заработало
Этого не может быть. Ведь по вашей ссылке программа Carista_OBD2_2.5.1.apk, из архива с этого поста, которая требует денег, по утверждению romancon :)
я скачал программу по ссылке к видео не с нашего форума....
romancon, а сравнил побайтно эти файлы - различий не найдено
Хорошо что есть такие спецы ( кто может сравнивать, патчить, крякать и т.д) я к сожалению не такой. Могу скачать и полазить.... Ну вот и хорошо значит это то же самое.... Теперь хотелось бы узнать чем отличаются более обновлённые версии - может больше параметров для изменения доступно- стрелки например я так и не сделал - их нет в этой версии...
Благодарил (а): 216 раз.
Народ, подскажите. Есть адаптер елм327(Vehicle Diagnostic Tool OBD2 OBD-II ELM327 ELM 327 V1.5 Bluetooth Car Interface Scanner Works On Android) купленый 3 года назад, а судя по нашлепке на нем выпущеный и все 5 лет назад. Есть машина ФПС 1,4 с дсг хайлайн 16г.в. Попытался полазить повключать всякую хрень в машине. Для начала использовал Каристу вер. 3.4. взятую из ссылки выше, прога не нашла адптер. Удалил, поставил вер. 2.5.1. Эта версия заработала, прочитала мзги машины и выдала инфу по ней, при попытке войти в меню кастомизации прога сказала извини, моя твоя авто не панимай и дасвидос давай качнем инфу по авте и пошлем ее куданибудь. Чо где копать то, сначала думал адаптер дохлый, но старая версия его увидела, а новая нет. Как жить то дальше?
