Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 318 ]
Благодарил (а): 256 раз.
что мне кажется ты не туда жмёшь - нужно тебе посидеть со смартфоном в машине подольше.... Как так тут видит, тут не видит - чудеса...
Благодарил (а): 216 раз.
Версии каристы которые 3.3 и 3.4 просто не находят адаптер, пишут что никакого обд2 нету и пока. Пробовал по разному. 2.5 версия сразу цепанулась.
тогда не могу подсказать.... У меня версия 2.5.1. заработала, но она как мне кажется не полная, а других на русском и не крякнутых у меня нет, были бы попробовал....
Изображения: 12
Благодарил (а): 57 раз.
Парни, версии 3.4 и 3.4.1 они пропатчены от покупки в плей маркете, для полного функционала нужно установить лаки патчер, когда программа предлогает совершить покупку выбираем цену, далее LP выдает окно, выбираем 2й вариант, после этого программа работает как положено. Первый скрин когда входим в раздел настройки и пытаемся что то изменить, то видим что замок закрыт, далее по скринам производим покупку и уже видим что замок открыт и на этом Кариста работает как положено.
Выбор адаптера OBDII ELM327
Подробно http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... p=57898029
Ссылка на LP http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... p=57230895
Изображения: 12
Чтобы не регистрироваться на 4PDA ссылки на я.диск :
Carista 3.4.1 - https://yadi.sk/d/8SfBgHqJ3E43md - пропатчена
Carista 3.4 - https://yadi.sk/d/JDMHyfCF3E44E7 - пропатчена
LuckyPatcher - https://yadi.sk/d/H_wcjP2Y3E44kF
1. Устанавливаем LuckyPatcher
2. Устанавливаем Carista - запускаем программу Carista (LP оставляем работать в фоне).
3. Подключаемся к адаптеру ELM - выбираем, например, настройки - Carista считывает возможные параметры настройки - выбираем любой параметр, который хотим изменить - выскакивает окошко о том, что надо бы заплатить и два варианта (дословно их не запомнил) - выбрал вариант с ценой 0,9 - после этого выскакивает окошко LP, там ставим галочку на втором варианте.
4. Программа Carista работает.
Наглядно по скрина в предыдущем посте
Благодарил (а): 160 раз.
У меня Кариста 3.4 не работает, везде замки и окошко с оповещением об оплате не выскакивает, хотя выскакивает окно что необходимо подключиться к Тырнету, но он и так подключен. Во бЯда какая. Кариста 2.5 работает без проблем.
Получилось у мну запустить енту каристу(давал ей деньги через фридом) и залезть в авто патыкать в кнопки. Такта там и нет ничо пачти. Сигнал без ключа чото не заработал, х.з. чего. В общем асобо ничего интересного.
Благодарил (а): 39 раз.
)) читай также тут
Благодарил (а): 595 раз.
Сегодня прислали ELM синенький, за 360р, версии 1.5., скачал каристу 3.4. на русском, пропатчил,все заработало,все что хотел активировал без проблем : дотирку капель, убрал писк ремня, добавил моргание поворотников,звук постановки и снятия с охраны..Если кого интересует, ссылки:
Carista :пост 767 http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry58683589
Luchy Patcher :http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=298302
и вот как делать:пост №544 http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry57257411
вот только сканер по моей ссыли больше не доступен...печалька..
Уважаемый slaik13rus несколько раз скачивал различные варианты, но ничего не получилось, по твоим ссылкам также картина. Я просто не силен в программах, все делаю интуитивно, и, возможно, не правильно. Просто скачал и попробовал, но вот чувствую, что что-то не доделываю, а что не пойму. Подскажите дальнейшую последовательность, буду благодарен.
Благодарил (а): 90 раз.
romancon писал(а):
всё заработало кроме теста стрелок,
У меня стрелки заработали.(только я отключил эту функцию....нах..они нужны?)
romancon писал(а):
клаксон без зажигания
а вот это как раз не сработало,хотя постановка в программе на "Да" и сохранить прошла.. :?
Последний раз редактировалось Gen@doC 28 фев 2017, 01:45, всего редактировалось 1 раз.
Скорее всего во всем виноват ваш адаптер....Такое бывает.Вы его программой ELM327 identifier пробовали проверить?
Да нету больше ни какой последовательности..Скачал каристу,скачал патчер,через патчер ее запустил, все как в ссылке, патчер создал новый арк файл,его устанавливаешь-получается новая кариста,подключаешься к ELM,все как в ссылке,больше я ни чего не делал, да и не знаю))На каком этапе у Вас проблема?
У меня авто март 12, тест стрелок и количество топлива даже в меню не высвечивается, у приятеля июнь 12- у него все это уже есть,но у него не идет дотирка капель,пишет, что не позволяет там чего то... У меня идет...
у меня с первого раза тоже не сработало, хотя пишет да, на второй день попробовал еще раз да-нет нажать и заработало...
