Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 468 ]
Благодарил (а): 196 раз.
Инструкция по установке мультируля на Polo Sedan (6R) на англ. (фото, инструменты, софт):Link
Примечение: Если на машине установлен климат контроль, значит в системе присутствует блок управления High+, который упрощает процес установки, в частности не нужно тянуть провода.
Парт-номера деталей:
P/N Мультируля GTi/R-line: 5K0419091AGASY
P/N Подушки для Мультируля GTi/R-line: 5K0880201AA81U / 5K0880201M81U / 5K0880201N81U
Примечение: на некоторых Polo Sedan подушка подходит к рулю от R-line/GTI.
CAN Шина: Wikipedia
LIN Шина: Wikipedia
Спасибо автору шапки Farxatу можно сказать по этой ссылке
+[Показать] Spoiler: Оригинальный пост автора fanga, прошу его прочитать, перед тем как начать знакомиться с темой
Итак. пришел наконец-таки руль от polo GTI (заказал себе как подарок на новый год). И решено было не откладывать в долгий ящик и устанавливать.
Процесс установки одинаков (почти для всех моделей концерна):
Отсоединить провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи
Снять узел надувной подушки безопасности (снимается при помощи отвертки и усилия... :-) а если быть точным, то выворачиваем колеса на 90гр. сзади находим отверстие со скобой и отгинаем ее при этом вытягиваем подушку, тоже самое проделываем со второй скобой)
Разъединить штекерный разъем у возвратного кольца, штекер для узла надувной подушки безопасности.
Вывернуть крепящий рулевое колесо болт
Снять рулевое колесо.
процесс установки в обратном порядке:
Убедиться, что колеса автомобиля находятся в положении для прямолинейного движения.
Соединить штекерный разъем у возвратного кольца.
Установить рулевое колесо на шлицы рулевого вала так, чтобы имеющаяся метка на ступице рулевого колеса и точка керне-ния на рулевом валу совпали.
Болт-очистить, завернуть и затянуть моментом 55 Нм.
На ровной дороге проверить, не косо ли расположено рулевое колесо при прямолинейном движении автомобиля, при необходимости колесо переставить.
Установить надувную подушку безопасности (но лучше ее установить до момента движения, иначе комп выдаст ошибку)
НО, есть пока нюанс...
правая половина кнопок, банально втсупает в конфликт с подрулевым рычагом и отказывается работать, и самое интересное, кнопки начинают работать только в меню "телефон". в итоге сейчас изучается ЕТКА и возвратные кольца у поло hatch back, polo GTI, R после чего решим куда перекинуть пару проводков и устранить конфликт и наслаждаться полнофункциональным рулевым колесом. Параллельно изучется переделка от СЮДА
теперь о впечатлениях. Руль в руках лежит совсем по-другому, он более приятный, кожа совсем другая, ну и конечно внешний вид не может не радовать. так что я доволен подарком на НГ.
цена вопроса 15 000 (заказ сделал на golf club)+почтовый платеж в размере 500руб.
вот что вышло (качество конечно не айс, т.к. телефон, но суть передают)
предлагаю теперь в данной теме обсуждать многофункциональные рули, дабы не захламлять остальные темы. bt
P.S. Жду так же ваших решений и предложений
мужики, подскажите, что потребуется сделать для установки приблуды с кнопками (см.фото ниже) на штатный руль (не мультируль) в полик рестайл.
комплектация хай.
мультируль по адекватной цене пока не нашёл, но подвернулся вариант взять такую накладку от пассата.
думаю рискнуть на геморрой или ждать мульт в сборе?!
Руль от polo GTI
мцльт.jpg [ 83.53 КБ | Просмотров: 10032 ]
Руль от polo GTI
мульт.jpg [ 84.45 КБ | Просмотров: 10032 ]
подскажите этот набор подойдет на поло седан 2015г.
https://ru.aliexpress.com/item/UPGRADE- ... 262.Q5iB7L
Благодарил (а): 26 раз.
Глоб Глобокс, если я правильно помню, в родном руле нет (не подходит) отверстия под разъем. Скорее не подойдет. За 14 можно найти на авито новый мультируль с подушкой.
Добрый день. А можно подключить мультируль чтобы он работал без ключа (магнитола же работает)? Или как в теме это штатно и он тоже не работает с завода без ключа?
Сколько сейчас по деньгам обойдется руль от POLO GTI именно оригинал, а не какое-то жалкое подобие?
Poloногий, Здравствуйте! Не подскажете такой руль 6c0.419.091.j e74 заработают кнопки на роло седан мкп 6R0 937 087 J ?Руль от polo GTI - Страница 14
Poloногий,
Полноценно не заработает. В лучшем случае несколько кнопок, т.к. этот руль ставится на авто с платформой MQB, а у нас PQ25. Лучше сразу покупать руль от рестайла, который к нам подходит.
Приветствую всех Poloводов)Подскажите специалисты и знатоки вот такой вопрос-Хочу поставить мультируль R-line на VW Polo sedan 11 года комплектация Highline по тем временам)))Блок комфорта 6R0937087H,будет ли работать?Магнитола RCD-30 заменена на Sony xav-602bt которая в принципе поддерживает управление с руля через Minijack(Remote in).Для того чтобы это все работало что мне нужно?Про Lin шину все понятно).Провести Can шину от блока комфорта к магнитоле?Переходник на подобие Connects2 CTSSK001.2 и CT-SON ?
кнопки заработали кроме кк
Отлично! Видимо все дело в блоке ВСМ, т.к. блок 6R0 937 087 J я не встречал. :-)
этот 6R0937087H блок без подсветки кнопок?
Камрады, категорически приветствую! respekt
Тему покурил, огромное человеческое спасибо всем за толковые разъяснения! Отдельное спасибо Poloногий!
Не будучи специалистом в данной области, прошу помощи. В наличии Polo седан 2016 м.г. Comfortline (мультимедиа - PQ R140G) с пакетами комфорт, безопасность и полная готовность и мультифункциональный руль от Polo седан 2017 м.г. Есть горячее желание прикрутить данный руль к автомобилю. Сам из Петрозаводска, Карелия. Местный ОД прохладно отнёсся к моей затее. Посему, требуются ваши знания и опыт.
Вопрос №1. Если всё сделать правильно, все кнопки будут функционировать? Подсветка?
Вопрос №2. Управление мультимедийной системой PQ R140G будет работать?
Вопрос №3. Программатора в наличии нет, если обращусь за помощью к ОД, как думаете, не откажут прописать новый руль?
Вопрос №4. Есть среди комрадов карелы, готовые помочь советом и делом? Разумеется, в долгу не останусь.
Заранее благодарен!
Кнопки точно будут фурычить, но если у вас блок BCM (расположен с ногах у водителя) имеет номер, отличный от номера в этой записи (кстати, отличный фотоотчет, рекомендую, вот тут еще один - https://www.drive2.ru/l/7125547/), то подсветка кнопок работать не будет.
Да будет, с оригинальными магнитолами проблем нет.
Если это будет стоить в районе 1,5-2-х тысяч рублей, проще купить китайский шнурок VCDS на али-экспрессе и прописать руль самостоятельно, ничего в этом сложного нет. Если дешевле - можно дилеру распечатать картинки в каком месте что прописать, уж по комиксам любой дурак пропишет.
Маловероятно, в основном те, кто себе уже руль поставил, могут помочь с установкой в Москве (ну может быть, в Питере). Проще внедрить руль по фотоотчетам самому, а если возникнут проблемы - так форум-же есть.
У меня блок 6R0937087AB. Судя по информации из интернета, блок пришёл на смену 6R0937087T, который указан в перечне совместимых с мультифункцией.
Правильно ли я понимаю, что шаманить с электрикой придётся в любом случае? Даже несмотря на то, что блок ВСМ новый, комплектация со штатной магнитолой, радиоключами, климатом, всеми возможными обогревами, ESP, парктрониками и белой приборкой?
Да, придется в любом случае. 3 провода обжать и протянуть - это по-вашему шаманить? :-)
От этого электрическая часть (в виде дополнительных проводов от мультируля) не зависит, а зависит только от наличия-отсутствия самого мультируля при покупке авто. Нет мультируля - нет дополнительных проводов.
