Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]
подскажите на сливной пробке картера двигателя есть уплотнительное кольцо??? и если ДА, то при покупки новой пробки это колечко идёт в комплекте или нет???? смотрел фотографии пробки так и не понял есть там это колечко или нет.
Смотря какой двигатель. Если старый цепной CFNA(B) - пробка продается сразу с уплотнительным кольцом. Если ременной CWVA(B), CZCA - пробка идет без уплотнительного кольца.
Благодарил (а): 42 раз.
N 908 132 02 - пробка для двигателей CFNA/CFNB
пробка N 902 889 01 и уплотнительное кольцо N 013 81 57 -для двигателей CWVA/CWVB
Раньше щла вместе с кольцом на cwva, щас вроде отдельно.
Вот цитата:
родную пробку с напрессованым кольцом в помойку. Покупаем новую - Пробка картера N90288901 и кольцо N0138157
Polo_sedan, Я на родной 5лет 8мес. катаюсь и ни жу жу.
Мотор ремённый. Машина 2016 года выпуска
Благодарил (а): 180 раз.
день добрый. на ТО я брал пробку с шайбой FEBI 12281. мотор CWVA. все нормуль. хотя изначально в поддоне стоял болт с шайбой сильно похожий от мотора CFNA.
С Уважением,Радик.
Стоял короткиц? Со сьемной шайбой?
Или с несьемной?
Или с несьемной?
по длине не могу точно сказать ибо не сам менял масло, а то что шайба несъемная факт.
Не понятно-
вы поставили несьемную?
А стоялато какая? По етке со сьемной вроде должна быть, она пришла на смену пробке с плоским стальным несьемным кольцом, которые ставили раньшечуть выше в теме это описано. Можетепонятнее написать- что у вас стояло и что вы поставили?
Спасибо.
Не понятно-
Спасибо.
Стояла такая же как на моторе CFNA. Поставили Febi с отдельной шайбой.
Еще раз сорри за непонятливость....
Я не знаю, как на cfna
Можете ответить в формате:
Была пробка с несьемной (съёмной) шайбой
Поставил с несьемной (съёмной) шайбой
Феби я не в курсе что такое, ставлю только оригинал - хотя возможно, феби лучше. Поэтому не могу понять по вашему номеру, что имено вы поставили.
ЗЫ. Сразу видно, что имею дело не с продавцом.) продавец хороший сразу бы исчерпывающе дал однозначно понятный четкий ответ.
Спасибо.
день добрый. я так понимаю сложно в посмотреть в том же магазине "shop.polosedan".
поставил такую.Пробка сливная
была такая.Пробка сливная
исчерпывающие ответы даю на работе)
С Уважением,Радик.
Теперь понятно, спасибо!)
На здоровье) С Праздником!
