Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 664 ]
Были ли у вас за прошедшее время эксплуатации поло проблемы с ЭУР?
Да, были. 42%  42%  [ 255 ]
Были проблемы с рулевым, но не уверен(а), что дело в ЭУР. 9%  9%  [ 57 ]
Не было. 49%  49%  [ 300 ]
Всего голосов : 612
Благодарил (а): 67 раз.
Хотелось чтобы отписались те, кто получил ФПС совсем недавно, может быть VW в последних авто уже устранил эту проблему.
Благодарил (а): 786 раз.
Kurganec 77 писал(а):
Сегодня на скорости 55 км/ч машину повело вправо так, что руль пришлось вывернуть влево градусов на 20. Проехал так с километр. После перезапуска двигателя все нормализовалось. VIN XW8ZZZ61ZBG004581. Машину забрал вчера, пробег 90 км., печально...
VIN один из последних - проблема не изчезает.
Кстати, у меня увод пропал при очень аккуратном переезде через трамвайные пути.
Kurganec 77, дефект стохастический (случайный), может вызван помехой в эл. проводке, не отфильтрован должным образом или не ребутится иногда перед пуском. Нет слов! :x
с чего ей исчезнуть, если нереально поймать косяк и предъявить его дилеру? Еслиб каждый сунулся с этим по гарантии, то на заводе разобрались бы...а так сотрясание воздуха.
Благодарил (а): 369 раз.
Решил посмотреть а как же дела у "братьев старших" нашёл следущую ветку. Cейчас изучать её некогда поэтому бросаю первое сообщение, где реально описана причина - http://jetta-club.org/viewtopic.php?p=46004#p46004
На джетте был постоянный увод вправо, так проще диагностировать. А у наших - то есть, то нет. Датчик нуля на проволоке привязан что ли? От кочек перепрыгивает?
Перечитал всю ветку что дал и согласен что несколько не то, о чём писали ранее.
Первый закон наладчика гласит - МИСТИКИ НЕ БЫВАЕТ!
Второй закон - электроника наука о контактах, с известными следствиями.
Стохастический характер появления неисправности подтверждает предположение о возможных плохих контактах по всей цепи прохождения сигнала (проезд по кочкам, трамвайным путям и.т.д с "устранениями").
ИМХО должен дилер ковыряться, раз причина имеет место быть, а лучше чтобы эта информация дошла до завода. Обращение к дилеру с рекламацией - толчёк для скорейшего устранения подобной причины, а ещё лучше написать и сообщить через линию обратной связи http://www.volkswagen.ru/ru/ru/feedback.metanav.html
Благодарил (а): 145 раз.
всем привет !!! я уже писал ранее за этот КОНКРЕТНЫЙ КОСЯК (незнаю пока правда с чем,позже подсказали ,что это ЭУР подруливает ,он связан ) абсолютно на новой машине (никаких ям и плохих колес ) при пробеге 50км это началось (на абсолютно ровной дороге ) авто уводит влево и тащит неслабо ! хотел ехать к дилеру поинтересоваться ,но все пропало само собой ! и так раза 3 влево утаскивало и пару раз вправо (очень неприятные ощущения),потом поехал на доработку к дилеру -они мне ничего не пояснили по этому вопросу но на выходе машину я забрал с тугокрутящимся (относительно ранее) рулевым колесом ,вернулся спросил - сказали ,что подтянули рулевые ,но ведь усилитель от этого туже крутится не будет (до этого управление было намного острей),правда тяга всторны вроде пропала но руль стал очень тугим иногда даже теряеш ощущения усилителя .
Благодарил (а): 162 раз.
Молодцы ...Вывихи злектроники вылечили регулировкой мех. части.
В таком случае ,по мере естественного износа ,"глюк" вернется.
Благодарил (а): 203 раз.
отписываюсь как и обещал... походу сглазил я машинку, говоря что уводы пропали, вот зараза блин :twisted:
только что приехал, ездил в баню и на обратном пути чуть не вылетел в лоб навстречку... руль почти вырывало влево, ехал по трассе... Я быстренько сообразил что потерян нулевой угол или как там называется, пришлось нарушать правила и останавливаться прямо на мосту, глушить машину и крутить рулем вправо влево останавливать на нуле и заводить снова......--- увод пропал как и не было... только не надо писать дорога - колея и тд и тп.. дорога проторенная, езжу по ней несколько раз в день. Это ЭМУР 200% и даже больше.... И потом я понял до конца тему - колеса при постановке на стоянку были вывернуты влево прилично, наполовину и заводил не выпрямляя колеса, поэтому электроника и заглючила, до этого я ставил на стоянку с прямыми колесами или с вывернутыми вправо- уводов не было.. и вот колеса влево и на тебе нехилый увод.
Вот такая тема ПОЛОводцы, тянет мою машинку налево, прям вся в хозяина :-) специально что ль подбирали :grin: :grin: :grin:
Благодарил (а): 353 раз.
В книжке написано, что нельзя ставить на стоянку с вывернутыми колесами, колеса должны стоять прямо, когда глушите двигатель.
teterkin писал(а):
[quote="witus.... до этого я ставил на стоянку с прямыми колесами или с вывернутыми вправо- уводов не было.. и вот колеса влево и на тебе нехилый увод.
В книжке написано, что нельзя ставить на стоянку с вывернутыми колесами, колеса должны стоять прямо, когда глушите двигатель.[/quote]
А в инструкции сказано почему этого нельзя делать?
Что-то было. Единственное, что я помню: там не про электронику говорится, а про железо.
Благодарил (а): 22 раз.
teterkin, извини, я вычитал в книжке другое: "На склоне поверните передние колёса так, чтобы они были направлены к бордюру.", "на подъёме поверните передние колёса так, чтобы они были направлены к середине дороги." стр.128. Кстати, вот с тем что выделено красным я не согласен, или я чё-то не понял.
Правлю, я не прав, понял, это чтобы упереться передними колёсами в бордюр при откате, а не задними, как я думал. Так что всё правильно написано .
Последний раз редактировалось Vovan 05 дек 2010, 21:40, всего редактировалось 1 раз.
это по сути ПДД, как ставить машину на подъеме или спуске )
