Олег151 писал(а):
Elias, Все симптомы запахов указывают что вонь идет от испарителя кондиционера.... и у тебя рестайл...и рециркуляция воздуха автоматом включается при движении назад....Попробуй для начала почистить кондиционер шашкой....
Не знал, что при движении назад автоматом включается рециркуляция.
Спасибо за совет, попробую почистить, но наверное ближе к весне. Хотя с кондеем всего один сезон проехал, странно.
Радик писал(а):
День добрый. было раза три при "атаке" сугробов начинало попахивать отвратно сцеплением. просто ловлю себя на мысли,что на предыдущем полике сцепление брало чуть ниже чем на обновленном с cwva. соотв.надо перестраивать работу левой ноги))) кстати и газ более чувствительный и получаются более высокие обороты в сравнении с cfna. будем переучиваться)))
С Уважением,Радик.
Странно как то сцепление пахнет. Обычно когда подгорает идет запах типа свежего асфальта, но не должно же вонять помойкой.
Придется при сдавании назад включать рецеркуляцию.
Благодарил (а): 39 раз.
встретил запахи двух типов:
1) бывает при старте пахнет сероводородом ( ну поняли чем.. ) - причем пробуксовок при этом не было, кондей не включался.., работает только вентилятор на подогрев
2) именно сцеплением (это запах ни с чем не спутать) - строго при пробуксовках..
речь о рестайле с cwva
Благодарил (а): 24 раз.
тоже бывает, пересел с Соляриса, никак не привыкну
Девушку подвозишь, прям неудобняк какой то. )))
Видимо, связано с тем, что выпускной коллектор находится ближе к заборнику воздуха в салон и все испарения как раз засасываются. Значит это не сцепление. Спасибо.
Вопрос знатокам. Имеем комплект сцепления-Sachs 3000 950 009 По применяемости сайт выдает французов..... Но!!! Вчера друг сына поставил такое на 6 Гольф с движком BSE....И вопрос-у нас одинаковая сцепа с Гольфом? Где то слышал что один в один....
Благодарил (а): 180 раз.
если смотреть по tecdoc, то на гольф с BSE идет 3000 951 035 (замена 3000 950 019) 220 мм/28 зубцов.
а на 3000 950 009 228 мм/18 зубцов. вроде так)))
Радик, Факт фактом-встало на Гольф как родное)))
Я вот и спрашиваю-нельзя ли его нам тож заколхозить...Цена больно сладкая-5700 комплект полностью....корзина...диск....выжимной....вилка....
Ща вашпе с применяемостью полный бардак)) На Ниссан Тииду жены рычаги в сборе от Ларгуса встали как к себе домой))))
может путаница с номерами. как раз на коробке sachs идет номер 3000 950 019 009...Сцепление МКПП Эксплуатация регулировка и тд - Стр 14
Вот точно такое и поставили....
так это и идет на bse)))
А нам оно подойдет то?
а вот на французов.
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
сцепление на cfna 3000 950 019 Сцепление в сборе VW, но никак не 3000 950 009)))
