Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 364 ]
что за хрень там щелкает? на хундаях не щеткает, на ниссане не щеткает, а тут фигня какая то..
Благодарил (а): 19 раз.
Котаны, посмотрел по поиску и не нашёл подобной темы, может если была перенаправите, а суть в следующем:
Имеем новый Поло Седан, 110 л.с. АКПП сейчас пробег около 2 тыщ, но замечено было с самого начала - на светофоре останавливаешься, коробка само собой на Д, и редко какие-то толчки проскакивают, не сильные и не очень даже заметные, и не на каждом светофоре. Есть некая закономерность. что встречается это именно на прогретом моторе на 90 градусов, то есть где-то минут через 5-10 после начала движения и уже через 20-25 минут с начала движения всё проходит, толи коробка прогревается и нормально становится, толи хер его знаетв общем неизвестно. А так да, чуть напряглись, но выявив закономерность, что при прогреве исчезает, подуспокоились.
Я честно говоря даже не уверен, что это коробка. Дилеру звонил официальному, разговаривал с инженером по гарантии, притом дважды и с разными, и оба сказали, что пока не парьтесь, катайтесь так, до первого ТО, там если не пройдёт - то там и предъявите. Плюс когда со вторым разговаривали, с ним чуть подольше гутарили, сразу по чесноку обсудили, мол предъявить то это будет не так легко, ну имеется ввиду отдельно не в рамках ТО, потому что по описываемым мной симптомам и от что это через полчаса проходит, пока я доеду до дилера, я им уже ничего не смогу показать - и это правда.
На другом форуме такую тему обсуждали, тоже несколько человек отписывались с похожей "проблемой" или как это назвать? Но безрезультатно, там и людей меньше, и активности меньше. В целом по коробке ваще никаких нареканий нет, разгоняется, не пинается, скорости сама переключает адекватно, претензий нет к ней. В общем сталкивался ли тут кто с таким же, коробки то я так понимаю не менялись, и если сталкивались то что сейчас? Исправили или нет? Нормально это или нет? Какой уже пробег?
Благодарил (а): 23 раз.
KotVadim, я что-то так и не понял проблемы. Что за толчки? При каких действиях возникают (при торможении, при разгоне, при переключении передач, при равномерной езде, при стоянке)? Понял только, что исчезают при прогреве коробки.
При стоянке в режиме Д (светофор или пробка). Толчки редкие и несильные, с периодичностью где-то 10-15 сек, и то не всегда.
Не замечаю толчков - пробег тоже 2 тыкм.
Раньше была проблема зависания в D2- описывалась тут. Прошла сама собой.
Первым делом я бы проверил уровень.
Аналогичная ситуация.
Новая машина 1,6 110лс АТ.
По дороге на регистрацию обратил на толчки.
Машина прогрета 90 градусов, в пробке имеются толчки. На драве или спорте, без разницы, но только когда на машине за рулем более получаса и при нормально отрицательной температуре, ниже 10 градусов. Если выше, толчков не замечал. Стрелка тахометра стоит как вкопанная, а толчки на руле и педалях ощущаются...
Сейчас пробег 1,5 тыс. ситуация та же, но толчки стали менее явными.
Грешил на плохой бензин, сменил не одну заправку, заливал очиститель топливной системы, но все то же и там же...
Плюс пинается коробка со 2-ой на 3-ю, как будто в ручную включаешь без сцепления... в режиме драйва, а на спорте вообще ехать не возможно. При накате отпускаю все педали и при переключении с 3-ей на 2-ую сильный толчек, аж ремень срабатывает... А если еще немного нажать тормоз, то нужно крепко держаться за руль, что бы зубы на нем не оставить...
Более подробно расписал в картинках на Драйве https://www.drive2.ru/r/volkswagen/4574 ... 4/logbook/
Приехал к дилеру, ничего не обнаружили с помощью своей волшебной диагностической приблуды.
Читал по обновлению прошивки АКПП - итог онлайн обновление показывает, что у меня актуальная версия...
Итог мастера, чествуют покатавшись со мной эти толчки, но диагноз поставит не могут. Говорят покатайся пока, хотя бы до 5 тыс.,а там посмотрим...
Пробег 5 тыс.
То же самое с АКПП. Пинки на светофоре остались. Рывок со 2-й на 3-ю ощущается сильно.
Также при торможении автоматически подключается торможение двигателем и переключение передач вниз чувствуется усилением торможения.
Вот ещё странное поведение АКПП: Разгоняюсь спокойно на D5, тут включается D6 и всё, разгон закончился, даже наступает торможение. Помогает только ручное переключение вниз или дебильно тормозной Кикдаун. Начинает бесить...
Уровень масла проверял кто нибудь?
У меня толчок 1-2 ощущается,- он и дллжен быть, это особенность айсин;- но уж както жестковато, - на предыдущих айсин был помягче.
Вот я и думаю- может, уровень низкий?
Благодарил (а): 345 раз.
У меня иногда при спокойном разгоне бывают мелкие толчки в пределах одной передачи, на низких оборотах 1400-1600. В спорт режиме их нет. Подозреваю,что дело в фильтрах/свечах/бензине и пр., а не АКПП.
Проявляются на высокой скорости (от 60 и выше).
Тоже самое происходит, 5,5 тысяч проехал. До 5 тысяч S-режимом не пользовался. Недавно включил- очень удивился такому поведению. В D со 2 на 3ю лёгкий толчок ощущается,но зависит от плавности нажатия на педаль. И на светофоре иногда есть такие-же подёргивания, закономерности не нашёл.
Благодарил (а): 16 раз.
Андрей1980 писал(а):
Всем здравствуйте! Проблема в том, что на моей коробке блокировка гидротрансформатора иногда происходит с металлическим стуком. На нашей коробке блокировка гидротрансформатора происходит на 3-й передаче в режиме S и между 3-й и 4-й в режиме D. Более заметно в режиме S по так называемому провалу оборотов на 3-й передаче.
Так вот в момент этого провала оборотов на 3-й на S слышится одиночный стук с металлическим оттенком. Этот стук возникает далеко не всегда где-то в 10% случаев (за день слышу 2-3 раза). Причем не зависит ни от степени прогретости коробки, ни от интенсивности разгона. Этот стук стал замечать с 15000 пробега. Сейчас спустя 1,5 года пробег 35000. Стук не прогрессирует. Примерно тогда изменил кодировку АКПП на Audi TT (может это из-за кодировки?). Диагностику делал, ошибок нет. Авто конец 2012 г.в., не на гарантии.
У кого-нибудь есть подобное?
Такая же ерунда с АКПП - пробег 29500, в начале движения стал слышаться одиночный стук с металлическим оттенком при ~40 км/ч в момент первого переключения с 3 на 4 (режим D), в движении при последующем переключении передач не повторяется. Если полностью остановится и повторно начать движение, снова на первом переключении с 3 на 4 одинокий металлический стук. Что это может быть и чем грозит?
Вроде как разобрался с этим. Если вы понаблюдаете, то этот одиночный стук происходит именно на скорости 40км/ч. Это тестирование ABS. Там какой-то клапан срабатывает. Нормальная ситуация. Ничем не грозит.
А я уже собрался ATF сливать :roll: . Спс Андрей за комментарий, посмотрим как дальше будет...)
Привет, помогите разобраться с проблемой (до визита к дилеру на плановое т.о. ещё пара месяцев)
Значит машина жены, 14 год пробег 23 000 автомат
Жена говорит, что сегодня стояла на светофоре на горке, при отпускании тормоза и нажатии на газ машина просто покатилась назад, хотя обороты выросли. После вкл/выкл зажигания машина поехала нормально. Машина была прогрета, проехала уже километров 8 по городу до данной проблемы
Что это могло быть? Масло доливали у офф. дилера примерно год назад при пробеге около 16 000.
Я нашёл похожую поломку на драйв2, но там у человека пропал привод на одно из колёс, и уехал он уже на эвакуаторе, тут явно не эта проблема.
Благодарил (а): 68 раз.
А на светофоре она как останавливается? Просто видел кучу раз, как на светофорах исправно втыкают паркинг.
