Купил Polo sedan 2 недели назад. Сначала этого не было, а 2 дня назад при включении отопления салона включается лампочка кондиционера. Ни в каких настройках не копался. Что бы это могло быть?
Por23@bk.ru, всё правильно, так и должно быть.....в случае если регулятор тепло/холод крутанули в крайнее положение до упрись, что называется.
что бы не загоралась лампочка нужно не до упора крутить регулятор, оставляя зазор
надеюсь понятно объяснил ? или не поняли ?
Благодарил (а): 276 раз.
Бывает, что индикация включения кондея загорается, если поток направлен на обдув стекол.
Благодарил (а): 23 раз.
Если переключатель холод/тепло стоит в положении крайнем тепло- то кондер автоматом включается при направлении воздуха только на лобовое стекло, в остальных положениях-он не должен автоматически включаться.
Спасибо, понял.
