Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 175 ]
Благодарил (а): 23 раз.
Правильно ли я понял из Ваших слов, что он необходим в процессе ремонта/настройки КПП?
Отдельно он не продается и, видимо, устранить данную неисправность возможно только заменив весь блок управления.
Подскажите, пожалуйста, насколько критично его отсутствие во время работы КПП?
Хочу добавить что если нет возможности зафиксировать вал управления,то и троса не получиться отрегулировать!
Пусть меняют за свой счет так как эта деталь идет отдельно от вала :
Все о МКПП 1.6
Спасибо за оперативный ответ.
Действительно идут отдельно - дезинформировали...
Подскажите пожалуйста, похоже, что заменить этот болт возможно без снятия КПП?
Какие-то дополнительные регулировки при его замене необходимы?
Не дезинформировали а ответили так по незнанию...... ; )
так как отсев по Vin.....возможно даст вот такую картинку :
Все о МКПП 1.6
Да!! Если Вам будет несколько не удобно,то можно снять вал управления и запрессовать данный фиксатор "на столе" !
Вал крепится к коробке двумя болтами и "сидит на герметике".
Нет!
22 RUS писал(а):
djuce писал(а):
возвращаясь к старому спору. на днях ехал по питерскому каду
на 160 было 5 тысяч на 4, на 5 было 4 тысячи по тахометру.
Полностью поддерживаю! У меня тоже 4000 об/мин при 160 км/ч на 5 передачи.
А какой код вашей коробки?
Пробег 152000т. км. стала не четко включаться первая. Так и норовит на третью соскочить. А в общем коробка ведет себя норм. У кого такое было?
Рабочая лошадка. Нормик
Начните с осмотра системы переключения ....."под капотом"(над коробкой)!!!
Задняя стала включаться периодически с хрустом. Пробег 35 т.км. Что скажете?
Скажу что начинать нужно с приезда в сервис на диагностику.....
На машине 2019г. Стоит https://photos.app.goo.gl/vo3tFc1T3gWmvYrx8 . Если присмотреться, в маркировке нету аббравиатуры VW AG. Похоже, уже чуть ли не в Калуге собирается.
Воет на 1,2 передаче. Передачи длинные. На 100км/ч обороты около 2100
Ну Вы наверное знаток трансмиссий ; ))) раз вместо кода коробки предлагаете рассмотреть номер одного из корпусов ....
Возможно вы знаток...? Вообще-то это модификация именно коробки, устонавливаемой на данный автомобиль.
Да ладно !??? Правда что ли?
Вы б лучше матчасть учили!!!
Еще раз повторяю что по ссылке показан каталожный номер корпуса коробки ; )))
А то что коробка серии 02T - всем понятно и так.
А вот код завода, где собирают коробки можно посмотреть в другом месте!
Благодарил (а): 451 раз.
Новожилов, может всё-таки поменьше эмоций и больше полезной информации?
Какую информацию Вы считаете полезной?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
