Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 772 ]
У нас на Поло не только путаница с передними тормозными колодками, но.....как выяснилось и с задними не всё так просто.
А именно.
На Поло седан устанавливают 2 вида задних тормозных барабанов и соотв. разные тормозные колодки.
PR-1KC - Тормозной барабан (с буртом) .... d - 230 мм (1J0 609 617 B )
для такого барабана нужны колодки с прорезями ( регулятор - планка ) - 230X32 (1J0 698 525 B) ну или аналоги под размер.
Ремкомплект для PR-1KC VAG 1J0 698 545
PR-1KH - Тормозной барабан (без бурта) .....d - 228.5X40 мм (6RU 609 617 A)
для такого барабана нужны колодки со штырями, ( регулятор - "барашек") - 228X40 6RU 698 525 A или аналоги под размер (например Fenox артикула BP53062
viewtopic.php?p=388288#p388288, или этот же FENOX артикула BP53064 viewtopic.php?f=115&t=7338&start=465#p443842, или LYNXauto артикула BS8002 viewtopic.php?f=115&t=7338&start=270#p421999 или Amiwa артикула CS1275RI viewtopic.php?p=437372#p437372 ).
Ремкомплект для PR-1KН VAG 6RU698545A
Замена задних тормозных колодок (со штырями )
Обновлено 14.07.2016!!!
На поло с двигателем CWVA (110 л.с.) и CZCA (турбо, 125 л.с.) сзади устанавливаются дисковые тормоза (PR-1KT). Артикульный номер оригинального тормозного диска - 1J0 615 601 P (диаметр - 230 мм, толщина - 9 мм). Для таких дисков нужны оригинальные тормозные колодки 1K0 698 451 J или аналоги.
Таблица размеров задних барабанов и колодок в зависимости от кода комплектации
Задние тормозные колодки и барабаны (диски) для VW Polo.
Таблица параметров задних тормозных систем.jpg [ 61.42 КБ | Просмотров: 332092 ]
Azzteck, колодки стерлись до метала, на барабанах появились канавки.
Благодарил (а): 345 раз.
А какой пробег? Город или трасса?
Какие то симптомы были последнее время?
Благодарил (а): 98 раз.
Вчера ездил в сервис менять тормозные колодки (пробег 120000, не менялись с завода). Передние заменили (износ допустимый, но появились расслоения), задние посоветовали оставить, просто почистили все от пыли и грязи (износ ровный, 5-6 мм еще запас, минимум 50 тысяч еще пробегут). То что я привез, сказали что и 50000 не пройдут :) (брал на экзисте аналог от amiva)
Серьезно? В автосервис уже экстрасенсов берут, не знал, не знал...
Сказано было образно:) Т. е. не факт, что новые пробегут больше, чем докатают родные
Доброго времени суток.
Купил колодки Fenox BP53062. Позвонил на сервис записаться на замену, там говорят, что сразу нужно купить ремкомплект для барабанных тормозов и какие то упоры,т. к. колодки не оригинальные.
Что за ремкомплект и действительно ли нужно покупать?
Барабан без бурта
Благодарил (а): 1613 раз.
Когда менял колодки, то обратил внимание, что нижняя короткая пружина изрядно поржавела. Верхняя тоже поддалась коррозии, но не так сильно. Так что, в следующий раз решил точно поменять пружины. Но раз есть ремкомплект, видимо еще что-то надо заменить помимо пружин.
вообще, вот что нарыл
При замене задних колодок рекомендуется поменять одновременно комплект крепежа и фиксации:
Задние тормозные колодки и барабаны диски для VW Polo
для комплектации автомобиля PR-1KC оригинальный номер комплекта элементов крепления- 1j0698545;
для комплектации автомобиля PR-1KH оригинальный номер комплекта элементов крепления - 6ru698545a.
Я менял колодки задние у дилера. Ничего не говорили покупать. Тупо привез им свои колодки и все. Барабан с буртом.
Обновил "шапку темы".
Теперь там можно найти инфу по ремкомплектам для замены колодок для барабанов PR-1KC и PR-1KH
Ну не все из этого списка требует замены, но поменять можно, раз комплектом продают.
Подскажите,пожалуйста, номер резиновой заглушки, которая вставляется сзади в отверстие для разведения колодок (в тормозном щите)
Благодарил (а): 136 раз.
Azzteck, похоже вот эта (9 позиция), но она идет только в комплектацию PR-1KC
У меня тоже есть они. Но одна куда то подевалась
6Q0501160 вот ее номер походу
Не, это не она, это затычка дырки в цапфе для машин без АБС (в начале выпуска были и такие).
По теме - порылся в ETKA - ничего по поводу овальной резиновой заглушки не нашел (официального артикула не существует), по-ходу дела она поставляется вместе с тормозным щитом.
