Всем привет.
TinyQ:
7. Где купить ключ?
wrill: ebay, aliexpress
Poloногий:
Александр, могу помочь с реализацией выкидного ключа. Себе только сделал, сам из Симферополя.
полезная информация для новчиков
shum писал(а):
Попробую. Спасибо.
Не могу отправить вам сообщение. Напишите номер в л.с, я наберу
Выкидной ключ с дистанционным открыванием дверей на комфорт
Этот ключ подойдет?
Спецы а как с 433, 93MHz или 434 MHz,нужно ли на это обращать внимание, у мения 6Q0 959 433 E ,на одном форуме написано что нужен такой ключ 1J0 959 753 CT - Sendeeinheit (eckig) 2Tasten(433,92MHZ) - но большинство с 434Mhz ,это не страшно, подскажите пожалуйста
Частота приемо-передатчика в нашем авто
iwan писал(а):
434 MHz
по крайней мере, в дорестайле точно. Это важно, на другой частоте ключ к блоку BCM скорее всего просто не привяжется.
можете тогда подсказать какой ключ подойдёт к 6Q0 959 433 E .на немецком форуме написано что к 6Q0 959 433 E подойдут ключи 1T0 837 246 C INB,или 1J0 959 753 DA - (433,92 MHZ) или 1J0 959 753 DL - (434MHZ) или 1J0 959 753 CT -(433,92MHZ),на ebay.de есть только с 434 MHz,теперь не знаю какой ключ нужен
A у матери трёх дверная VW Polo 2006 [9N] 1.2) стоит на блоке этот номер 6q0959433g пойдёт или он для выкиднова ключа
Благодарил (а): 23 раз.
Цена на ключ 4500 р. Все так покупают?
Благодарил (а): 56 раз.
За такую цену я тебе могу предложить комплект оригинальных ключей вместе с личинками замков
Номер, данный в первом посте, так бьется.
А что тогда надо использовать? Какие номера и где их брать? Только новое и оригинал.
SERGSHAROYAN писал(а):
добрый вечер !!!! Подскажите по поводу ключа можно ли чип ключа от тоурана с маркировкой 1K0959753G прописать к блоку 6RU 937 086B
Привет!
При наличии специального оборудования, и условии, что данный ключ не был привязан ранее к другому авто- можно.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
SergeyOut писал(а):
Закупил Блок комфорта 87 , новые личинки замка двери и зажигания , комплект ключей.
Примчал сегодня на дилера обещали все сделать.
Итог. Ключи к иммобилайзеру привязать не смогли, и к блоку тоже, ответ был такой: Типа при подключении по вину бьется машинка другой комплектации и каких то кодов им не хватает чтоб совершить операцию привязки.
Дилер написал запрос в Москву по этим кодам.
Ждем ответа с Москвы, эти самые коды, сказали звонить в среду , если коды придут то поеду к ним по результатам напишу.
Дилеры могут запрограммировать только подготовленные для записи к конкретному авто ключи. Эти ключи им присылают с завода. А купленные на стороне ключи дилеры не привяжут. Этим занимаются мастера- ключники, имеющие специальное оборудование.
Добрый день! когда разбирал ключ, немного задел плату.
Будет ли он работать? или лучшей еще один брать?
Лучшей взять два!
Лучшей взять два!
Думаете стоит брать еще комплект? этот работать не будет?(
Будет этот работать, или нет- жисть покажет)).
А пару ключей ещё прикупить не помешает, для тренировки...
