Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]
Подскажите кто знает в чём может быть причина Реле поворотников то щёлкает то нет. Короче говоря включаю поворотник оно два раза без шумно работает потом включается реле. А когда раз 5 попользовался поворотниками потом всё нормально начинает работать. Может кто сталкивался с подобным подскажите.
Благодарил (а): 180 раз.
день добрый. у меня такое и происходит когда не пристегнут ремень. когда издается звук ремня безопасности,то реле поворотника не щелкает, а лампочки мигают. надо попробовать пристегнуться)))
С Уважением,Радик.
Благодарил (а): 42 раз.
Приходит конец самой релюхи у меня такое было на калине реле поминял и все нормуль.
Благодарил (а): 673 раз.
На сколько я знаю, у нас нет реле поворота.... все звуки издает динамик,в проборной панели. За мигание поворотов и за многое другое отвечает электронный блок комфорта.
Светотехника на поворотниках мигает как надо вот только звук не всегда есть.
С Уважением,Радик.
Тоже самое и у меня. Когда ремень не пристёгнутый начинает пищать, звук поворотника отрубается. Наверное так и должно быть, просто раньше не замечал такого.
С Уважением,Радик.
сам долго мысли гонял. а потом случайно заметил)))
С Уважением,Радик.[/quote]
Тоже самое и у меня. Когда ремень не пристёгнутый начинает пищать, звук поворотника отрубается. Наверное так и должно быть, просто раньше не замечал такого.[/quote]
сам долго мысли гонял. а потом случайно заметил)))[/quote]
Я вообще по привычки думал реле такой звук издаёт. А тут получается микрофон стоит и соответственно два сигнала одновременно он не может воспроизводить. Значит реле поворотников вообще беззвучно работает
Благодарил (а): 336 раз.
так же.сегодня спец.проверил.не щелкает при звуковом сигнале не пристегнутого ремня.если просто горит значет ремня и нет звук.сигнала-то щелкает
Сегодня заметил при включении левого поворота,указатель на приборке и щелчки начинают работать в два раза чаще, как будто перегорела лампочка, выхожу из машины поворотники работают как надо все лампочки горят. Что это может быть?
Лампочка умирает или стоит некачественный Китай.
Благодарил (а): 241 раз.
Такая же трабла недавно была.Что это -х.з. Ошибок не было..Лампы родные с завода.После перезапуска пропала- всё стало норм. :?
Благодарил (а): 541 раз.
Было такое не раз на предыдущем хайлайне. Просто глюк. Перезапуск приводит всё в норму.
Оказалось просто контакт окислился, зачистил проблема ушла
где именно?
