Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 349 ]
kolba-60 писал(а):
твою БУ 6RF...860 (861) можно на разборах найти за 2,5...3,0 тыс. руб .
и взять с неё стекло .
Спасибо за помощь. Приборку получил, стекло переставил. Теперь есть возможность свое стекло попробовать склеить...
кто еще не видел
Приборная панель VW Polo седан
Отличный вид !
Благодарил (а): 644 раз.
Всем привет.То горит, то не горит подсветка БК(поло 2010г.), снял приборку, тестером проверил диоды рабочие.Поставил обратно, загорелись пара диодов, потом все погасли. стукнул по стеклу приборку, загорелись все, потом опять потухли...Короче куда лезть, что, на каждый диод питание подаётся отдельно?Дело в проводке или в самом щитке? Как проверить?
День добрый.... Кто знает какие светодиоды используются на подсветки панели приборов? какие у них характеристики?
Volkswagen Polo седан (2013)
Изображения: 2
Благодарил (а): 46 раз.
Скорее всего где-то отвалилась пайка ноги. Сигнал о подсветки приходит по CAN с блока управления электроникой, микросхема выдаёт управляющий "+" (кажется), который открывает транзистор, который находится в цепи подсветки. (кажется на диодах висит "+" и транзистор открывается на "-").
Дальше надо всё проверять. Приходит ли "+" проверить легко, а вот с транзистором либо сами сообразите как проверить, либо лучше не лезьте.
На худой конец взять маломощный паяльник и пропаять все элементы в цепи подсветки. Элементы искать по дорожкам. Но только опять же надо оценить прямоту своих рук.
Добавлено спустя 23 минуты 54 секунды:
Менял подсветочные диоды на китайском переключателе света, красные KA-3528SURC, зелёные KA-3528MGCT. По цвету и яркости 1:1.
Но на подсветку экрана (красного) стоят более яркие красные диоды, наверное раза в 2 ярче. А может даже подобные BL-LS1311UEC-3
Белые не менял, но по виду похожи на CLA1A-MKW-CWbYa133. Может быть должны быть холодного свечения.
еще пара фоток новой работы, кольцо на свет и наперсток на регулятор зеркал
Подскажите пж что может означать на панели TrA--? днем загорелся чек, решил посмотреть шнурком ВАСЯ-ДИАГНОСТ14 - ошибок не было, зашел посмотреть пробег а в результате получил непонятную надпись , отсутствие пробега и не работающую RCD510. ближайший ОД в 100 км в Алметьевске Татарстан
Очень похоже, что у вас включен транспортный режим.
Спасибо за подсказку, действительно включился транспортный режим, отключил без проблем с помощью ВАСИ-ДИАГНОСТА
Благодарил (а): 126 раз.
подскажите, какого цвета используются светодиоды в подсветке шкалы тахометра, красные или белые?
перестала подсвечиваться правая половина :(
проверь балластные резисторы -они в самом верху платы горизонтально стоят
приборка-диоды.jpg [ 229.55 КБ | Просмотров: 8099 ]
У меня тоже был такой косяк, сперва одна половина перестала гореть , потом и вторая.Поробуйте разобрать щиток и подключить голую плату к проводке.При легком нажатии на эти резисторы(фото Николая), диоды должны загореться и просто подъпаять контакты вдоль них, думаю поможет...
Сгорел именно светодиод верхний, причем при нажатии на него он загорался, но дело в не в пайке, а в самом светодиоде.
Светодиоды на подсветку шкалы стоять белые по четыре штуки на шкалу, подключены парами. В паре соединены последовательно, т.е. если выходит из строя один, перестает гореть и второй.
На замену подходят светодиоды типа 1311 и 3528, но 1311 светят слишком ярко по сравнению со стоком, позже попробую перепаять на 3528
подскажите, индикатор внешней температуры не показывает ниже -23, это у всех так? никак нельзя скорректировать? приборка красная
