Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 772 ]
У нас на Поло не только путаница с передними тормозными колодками, но.....как выяснилось и с задними не всё так просто.
А именно.
На Поло седан устанавливают 2 вида задних тормозных барабанов и соотв. разные тормозные колодки.
PR-1KC - Тормозной барабан (с буртом) .... d - 230 мм (1J0 609 617 B )
для такого барабана нужны колодки с прорезями ( регулятор - планка ) - 230X32 (1J0 698 525 B) ну или аналоги под размер.
Ремкомплект для PR-1KC VAG 1J0 698 545
PR-1KH - Тормозной барабан (без бурта) .....d - 228.5X40 мм (6RU 609 617 A)
для такого барабана нужны колодки со штырями, ( регулятор - "барашек") - 228X40 6RU 698 525 A или аналоги под размер (например Fenox артикула BP53062
viewtopic.php?p=388288#p388288, или этот же FENOX артикула BP53064 viewtopic.php?f=115&t=7338&start=465#p443842, или LYNXauto артикула BS8002 viewtopic.php?f=115&t=7338&start=270#p421999 или Amiwa артикула CS1275RI viewtopic.php?p=437372#p437372 ).
Ремкомплект для PR-1KН VAG 6RU698545A
Замена задних тормозных колодок (со штырями )
Обновлено 14.07.2016!!!
На поло с двигателем CWVA (110 л.с.) и CZCA (турбо, 125 л.с.) сзади устанавливаются дисковые тормоза (PR-1KT). Артикульный номер оригинального тормозного диска - 1J0 615 601 P (диаметр - 230 мм, толщина - 9 мм). Для таких дисков нужны оригинальные тормозные колодки 1K0 698 451 J или аналоги.
Таблица размеров задних барабанов и колодок в зависимости от кода комплектации
Задние тормозные колодки и барабаны (диски) для VW Polo.
Таблица параметров задних тормозных систем.jpg [ 61.42 КБ | Просмотров: 336409 ]
Благодарил (а): 345 раз.
Засада. А насколько критично ее отсутствие?
Благодарил (а): 136 раз.
Azzteck, тогда наверно лучше съездить на разбор.
Грязь и песок будут попадать внутрь барабана через дырку, и при торможении частицы песка будут натирать на колодках и рабочей поверхности барабана характерные борозды, что явно не прибавит этим узлам жизни. Конечно, песок и так через зазоры "барабан-тормозной щит" попадает, а тут еще один канал откроется. Лучше дырку заткнуть или заклеить чем-нибудь подходящим, ну хотя бы кусочком пористой резины или пробки от шампанского.
Благодарил (а): 336 раз.
заглушка- это которая в смотровое окно?овальная?если она то стоит порядка 100 р.просто грязь будет попадать
Артикул знаете?
нет.заказывал ч/з друга.просто сказал.что нужна резиновая заглушка в барабаны
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
viewtopic.php?f=115&t=7338&start=375#p440583
вроде все таки эта
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
или 8Задние тормозные колодки и барабаны диски для VW Polo
По поводу заглушки....
мы как то в своё время ещё на Газелях, эти самые окошки затыкали резиновыми пробками от бутылочек из под лекарств для капельниц по моему....уже плохо помню, приносил знакомый жменю в гараж....
не знаю подойдёт или нет на наш тормозной щит ???
хотя у нас ОНА овальная.........на крайний случай, двусторонним скотчем залепить, предварительно обезжирив место приклеивания.... ...и вся не долга cheer
вроде все таки эта
Нет, это тоже не то, в других моделях концерна эти пластиковые заглушки (продаются только комплектом по несколько штук) вставляются в отверстия тормозного щита со стороны колодок в места торцевого упора колодок в тормозной щит для предотвращения скрипов (чтобы колодка упиралась не в "железо" тормозного щита, а в пластик заглушки).
можно как олег сделать
Проблема решена, в магазине запчастей подобрали практически такую же заглушку)
Самое интересное, что на заглушке есть номер, но в каталогах он не бьется. Как мне объяснили у ОД, это заводской номер, а не номер детали. Кстати, ОД подобрать заглушку не смог.
В итоге замена подошла как влитая.
Благодарил (а): 180 раз.
вроде все таки эта
это не то что надо. под номером 8 идет заглушка 6N0609589.
Azzteck, от какого узла какого авто подобрали заглушку?
mister_hat, забыл уточнить. Заеду спрошу при первой возможности
Добавлено спустя 51 минуту 57 секунд:
Сказали, что от тормозного щита от ВАЗ (от любого). Цена 8 рублей.
Заглушка щита заднего тормоза ВАЗ-2108-099, 2110-12, 2113-15, 2121-23-31 БРТ (Балаковорезинотехника)
023.jpg [ 125.22 КБ | Просмотров: 5986 ]
