Благодарил (а): 105 раз.
2GariN писал(а):
ну так что, решилась проблема?
Как и писали выше, снял резинку, покрутил ключом обе двери. Сначала заработала передняя правая - задняя правая не закрылась, опять ключом покрутил туда-сюда, и, все заработало - с брелока закрываются все двери, ну и конечно кнопка ЦЗ закрывает.
Многократно срабатывает ЦЗ, зависимости нет, на ходу, при открытии двери, короче когда вздумается. Нашел резиновые заглушки (только на задних дверях) покрутил, будем наблюдать. Было два раза, что при нажатии на кнопку ЦЗ, замок "молчал".
Очень напрягает многократное срабатывание ЦЗ.
На задних дверях включена детская защита. Установлена сигнализация.
такое срабатывание чревато остаться вне салона,а ключи в замке зажигания....
а где сигнализация устанавливалась ? и как ?
Благодарил (а): 328 раз.
вот здесь и копайте
Управление ЦЗ с сигнализации скинул. Все равно БУ с ума сходит. Поеду на диагностику, пусть смотрят. Для того что бы закрыть автомобиль пришлось скинуть минус с акб и каждую дверь с ключа закрыть. Передние с лечинки, задние с торца двери под резиновым колпачком есть "закрывашки"
Думаю БУ поймал ошибку и "переживает" из-за этого, боитсч закрыть кого в машине, вот и открывает ее.
Проблема устранена. Сигналка исправна ( устанавливалась салоне пр покупке авто). Про сервис, нет у нас нормального сервиса, голову морочили несколько дней, когда сделали тест (за диагностику денег хотели, а делать ни чего не хотели) , то сразу нашли ошибку, замок водительской двери. Еще пару дней искали ( офф. дилер) и поставили китайский замок.
Вывод: нужен нормальный мастер по ремонту машины, а не место или вывеска салона. Хоть обратно сам занимайся ремонтом. Сервис мены на диллере расслабились до предела, в первый день постановки автомобиля даже не подключили компьютер, сразу приняли решение поменять сигналку) после предложения снят ее и посмотреть на работу БУ, провели тест. Хочется ругатся, но опускаться до их уровня не стоит. И это всеголишь замок.
dimon-dimon писал(а):
Объясню все по очереди.. кнопка центрального замка не срабатывает при нажатие на закрывание,даже звука не дает,при нажатие на открывание срабатывает,предохранитель в порядке,с ключа закрывает только водительскую дверь,кнопку менял без изменений(( замок менял тоже без изменений) что ещё может быть и если есть схема центрального замка и принцип его работы???
Что в итоге было?
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
dimon-dimon,
dimon-dimon,
