Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]
Кто подскажет в чем дело?
И так. имеем машину Поло седан… МКПП… Пробег 191 тыща с копейками…Недели 3 назад появилась такая шняга- при движении на 1 передаче…или 2…на малом газу… например-в пробке…машина дергается…На скорости все нормально… но при отпускании и нажатии на газ-рывок… как бы небольшой провал…Диагностика ничего не показывает. все параметры в норме… Грешил на свечи (после замены которых все и появилось).но сегодня вкинул новые-толку нет…"Джеки чан " не горит… Куда рыть дальше? Форсунки? Какая то катушка? КВКГ? Вакуум?
Что скажете?
Благодарил (а): 101 раз.
Провал - это переход в режим ХХ.
Не глюканула ли прошивка ЭБУ ?
Можно попробовать просто перезалить её.
Сегодня был у человека...который мне ее и заливал. Ничего не нашел он... все параметры в норме...
Компрессию померять бы...
Не думаю что в ней дело... машина на обортах едет достойно...динамика не упала... на ХХ движок не колбасит...Создается впечатление что она начинает подтраивать когда сунешься по пробке...
Благодарил (а): 68 раз.
А не в заправке ли дело?
Нет. За эти 3 недели был и ЛУК...и ГПН.... Проблема не устранилась...
Олег151 писал(а):
......Грешил на свечи (после замены которых все и появилось).но сегодня вкинул новые-толку нет…
я бы наверное попробовал вернуть назад старые свечи, может свечи пошли туфта....
если и со старыми такая беда будет, тут надо копать глубже
Почти 200 тысчч пробег, померяй компрессию, реально советую. С плохим балансом, она будет работать нормально, но вот в переходных периодах, троганьи или ускорении, как раз и появятся затупы ибо смесь не сгорает правильно.
по компрессии бы уже давно ошибка вылезла, на это дело чек реагирует быстро.
хотя для самоуспокоения проверить не лишне будет....всё же к 200 к. пробег...даже ради интереса.
ОлегV, какой ошибкой обозначается большой дисбаланс по цилиндрам или низкая компрессия?
Проверю как нибудь... надо до кента заехать на СТО....кофе попить... "метлу" почесать....)))
Как минимум, масложором задолго до джекичана ;)
Олег151, шнурок есть? Там ошибка должна быть на пропуск зажигания безджекичановая, могла попросту резинка в КЗ треснуть при замене свечей - вот и стреляет теперь то в свечку, то мимо. Хотя на моце было такое, но с точностью до наоборот - заводится как нефиг нафиг, тяга ого-го - но как раскрутится - начинает будто прихватывать от перегрева. Треснул и грязи наелся свечной колпачок, как оказалось :)
Благодарил (а): 451 раз.
Вполне, может быть и такое. Вчерась выкручивали бошевские свечи у другана на 3zz-fe. Свечи негерметичны. На наружном изоляторе "пламя" копоти. Свечи по виду фирмовые. Покупал в автодоке.
AlikMSK,
Р0301,Р0302,Р0303,Р0304
