Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]
возник вопрос: если существует два вида суппортов, то и два вида дисков? И еще, кто-нибудь ставил не оригинальные диски? Если да, то какие?
Обновлено 15.07.2016!!!
Передние вентилируемые тормозные диски для суппортов VW AG и FS-III используются одинаковые, их артикул 6R0 615 301 или JZW 615 301 N (серия Economy) и размер 256x22 мм.
Передние вентилируемые тормозные диски для суппортов ATE (их устанавливают на поло с двигателем CWVA (110 л.с.)) увеличенного диаметра имеет артикул 6R0 615 301 A и размеры 288x25 мм.
Толщина тормозного диска (предельно допустимый износ):
Номера тормозных дисков для Volkswagen Polo sedan
Толщина тормозного диска.jpg [ 277.51 КБ | Просмотров: 45196 ]
Тормозные диски (как оригинал, так и аналоги) можно приобрести в клубном магазине по ссылке - https://shop.polosedan.ru/index.php?rou ... 64_311_314
099.png [ 61.73 КБ | Просмотров: 45299 ]
Благодарил (а): 136 раз.
но и они у них ходили по 60-70, но при этом еще и диск стирали
а у меня колодки ходят по 60 и диск получается 120 пройдет
вообщем я в замешательстве
Благодарил (а): 345 раз.
Что то я не пойму, цена в магазине на диски это за комплект или за штуку?
Обычно за штуку
darkbai писал(а):
Сейчас посмотрел на afore (типа етка)
Для суппортов FS-III ставят 6R0 615 301 или JZW 615 301 N.
А для суппорта VW AG только 6R0 615 301.
Наверно случаи быстро износа были на таких дисках JZW 615 301 N, те самые которые Economy, кстати цена на него 1т.р. меньше.
В шапке темы все есть, оба тормозных диска (6R0 615 301 или JZW 615 301 N) подходят на оба суппорта, насчет что там наэкономили в JZW 615 301 N - не знаю, не катал.
Менял колеса на летние и померил толщину дисков, при пробеге 111500 толщина диска 20,5 у обоих дисков. Но меня смутил неравномерный износ внутренней и внешней сторон, у внутренней стороны буртик визуально больше, чем у внешней (оно и понятно у первых колодок остаток внутренних до 2 мм, а у внешних 8 мм, а у текущих 4 мм и 8 мм соответственно). Конструктивно диск состоит из 2 дисков соединенными перемычками. Таким образом получается, что внутренний диск тоньше, чем внешний. Может кто знает сколько изначально толщина дисков в диске?
Я лишь нашел информацию о начальной толщине диска , но это не официальный источник, да и в соседней теме Dimon_1000 указал, что ширена 23 мм.
Толщина тормозного диска.jpg [ 277.51 КБ | Просмотров: 3136 ]
Толщины 2-х частей диска не регламентируются, ибо считается, что диск должен изнашиваться равномерно. Критичным по ELSA будет являться износ: 22 мм - 19 мм = 3 мм или 1,5 мм на сторону.
В шапку бы, про характеристики и минимальный износ, чтоб не лазать и не искать данные
darkbai писал(а):
и минимальный износ
Добавил.
