Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 176 ]
musickant писал(а):
Riper69 Ничего подобного - металл той же толщины, что и на старых. Проверено.
И сталь той же марки?
galant писал(а):
Может, в шапку внесём крупным шрифтом с артикулами, чтоб народ не мучалсая, а mister_hat?
Ребята, так внес же, внес уже давно - в шапку соответствующей темы! Эта тема - обсуждение фотоотчета по замене сайлент-блоков!
Благодарил (а): 1046 раз.
musickant писал(а):
Riper69, А я по 1000р купил уже готовые новые рычаги в сборе. )
Кстати, кто то говорил, что этот оригинал, типа, китайский и гораздо тоньше металл. Ничего подобного - металл той же толщины, что и на старых. Проверено.
А на рычаге только сайленты , шаровой нет ?
Если это рычаги в артиклом РУ-то они тока с сайлентами...
Олег151, Олег , ага , спасибо , я про них и спрашивал .
Не подскажите как снять левый рычаг с АКПП? Как проще извлечь болт переднего сайленблока?
Домкратить движок вместе с коробасом...подушку движка отпустить....
Олег, подушку АКПП открутить от лонжерона или коробку от подушки?
От лонжерона.. и не открутить...а отпустить болты...
Олег, как я понял подушка прикручена к лонжерону с торца и ослабление болтов ничего не даст. Или что-то я не так понял?
Приоткрученная подушка тебе даст пару лишних сантиметров хода движка с коробкой вверх... как раз хватит вытащить болт.... Я 2 недели назад на Ниссане жены менял рычаги.. там точно такая же ситуация ....
Сделал в сервисе. Там меняют не так. Просто отдают все болты с рычагов, подрамника, задней опоры двигателя и шаровые (3 гайки). После наклоняют мотор и болт с левого переднего выходит. Единственный минус это сход-развал делать надо, хотя проверить никому не повредит. Да, это все делается на подъемнике. Цена вопроса 9300. Рычаги по 1700.
Благодарил (а): 345 раз.
9300 рублей за замену рычагов ? :shock:
vitaman77 писал(а):
Цена вопроса 9300.
:evil: :evil: :evil: :evil:
vitaman77 писал(а):
Цена вопроса 9300.
Что за аттракцион невиданной жадности?
Там работы то тысчу-полторы максимум!
