Dimon_1000 писал(а):
Все же какого размера лучше взять Pirelli Cinturato P1 Verde
195-60-15...
AlikMSK писал(а):
Elias, 2,2 нормально, не как на арбе? Вроде по мануалу 2,0/1,8 качать надо.
На лючке бензобака написано 2,3 (вроде бы).
Подвеска у нас не мягкая, а сейчас немного похолодало и давление в шинах упало, стали мягче и приятнее.
Для себя решил, когда эти кончатся куплю 185/65, у меня зима такая, отлично ездят и стоят дешевле
Благодарил (а): 451 раз.
Elias писал(а):
Главное не перекачать, а то с моим профилем еду как на колеснице (2,2 Атм норм.)
это цифры для полной загрузки. для частичной лучше держать около 2,0. зимнюю качал 2,2 в итоге - середина у нее изношена намного сильнее боков.
P.S. Поло у нас не тяжелый для давления в шинах выше двух атмосфер!
Я летом и зимой качаю 2.1 по кругу.... 195-60-15....
У меня наклейка - 2,0 перед и 1,8 зад для обычной загрузки. Разница связана с настройками АБС, я так понимаю.
2,3 - это очень круто, для такого лёгкого авто, даже на Пассатах и А4 2,2 рекомендовано.
Благодарил (а): 1613 раз.
Все же какого размера лучше взять Pirelli Cinturato P1 Verde размер 185/65 R15 или 185/60 R15
Если рассматривать штатный типоразмер, то в этом сравнении выбор останавливается на 185/60R15. Если хочется сэкономить и получить больший комфорт от резины, то тут можно взять повыше профиль от штатного. Но если сравнивать 185/65R15 и 195/60R15, то последний будет ближе к штатному типоразмеру.
Благодарил (а): 162 раз.
Если взять профиль по больше чем рекомендован 185/65 195/60 , то как отразится это на подвеске, трансмиссии и шрузах и на тормозах?
1. Незначительно изменятся показания спидометра, т.е. при одной и той же скорости показания спидометра будут меньше. Но если учесть, что он и так врет, то скорее можно сказать, что показания скорректируются. У меня по GPS 80, а на спидометре 85.
2. Увеличение неподрессоренной массы теоретически влияет на управляемость. Не уверен, что это будет сильно заметно. Но на неровностях станет значительно комфортнее, меньше ударов по подвеске.
3. Скорее всего незначительно увеличится расход. Чем больше профиль, тем больше силы трения качения. 195/60 дорогу держит лучше, но расход будет больше чем на 185/65.
Решать тебе. Я в следующий кон буду брать именно 185/65.
На форумах пишут, что увеличивая диаметр колеса приводит к более быстрому разрушению подвески, тормозной системы и увеличению тормозного пути.
Вот хотел узнать у тех кто ставил колеса с большим диаметром чем рекомендовано производителем, какие изменения почувствовали они.
Может чаще меняют шаровые или тормозные колодки и тп.
PS: А может взять в размере 185/65 R14?
Dimon_1000, на каждый автомобиль есть рекомендации по размеру колёс, это связано с корректной работой ABS и ESP. Зачем придумывать колесо, там где это совсем не нужно? Ни шаровые, ни ШРУСы, ни тем более колодки не износятся преждевременно, от большего размера колеса. Возможно, что будет иная, чем расчётная нагрузка на ступицу и некорректная работа бортового компьютера, да и управляемость под большим вопросом.
Разница очень незначительная. Было бы другое дело если бы поставил 16-й радиус и скажем 205/55.
R14 смотрятся очень мелко. Да и каждый стык на асфальте будешь чувствовать лучше.
Благодарил (а): 745 раз.
franzferdinand писал(а):
короче на заводе испытания готовой продукции от нехрен делать проводят
Тебя не понять). То одно говоришь, то другое.
Раз знаешь критерии оценки и методы проверки - выкладывай. Даже можно без бумаг. Так же, интересны допуски в которые должны уложиться шины для поставки на завод и отдельно для магазина.
Оба комплекта колес сейчас в этом размере. размер примерно равноценен заводскому 175\70R14.
На следующую зиму брать буду в размерности 185\70R14
Поставил сегодня эти Р1, ощущения приятные, стыки проходит плавно, колею на МКАД держит хорошо, понравилось, шум иногда слышен, особенно когда накатом едешь, сзади больше слышно. Но шум не критичен, через 5 минут перестал замечать. Разгон стал более динамичным и комфортным, что ли.
До этого стояли зимние Бриджи 185/65-14, как-то не очень комфортен этот размер показался.
Почем брал?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
