Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]
Срок службы 5 лет. Случайным образом и куланц тоже 5 лет.)
Агрегат необслуживаемый.
По суду заставят поменять и оштрафуют.
Вот и меняют бесплатно. Ещё и дилеру дают подзаработать.
Благодарил (а): 209 раз.
Срок службы ЧЕГО 5 лет?
АКПП?!
Да ну нафиг.........:-)
И в каком месте он не обслуживаемый?был на днях у дилера,они рекомендовали мне менять жижу в акпп на 60000 км......
Благодарил (а): 345 раз.
А меня наоборот, очень настойчиво отговаривали менять )
Благодарил (а): 68 раз.
Необслуживуаемы (и то, скорее неремонтопригодны - масло меняется в них) только ДСГ. На 09G всё прекрасно перебирается.
Че только не узнаешь))) от клавиатурных знатоков
Погугли: ремонт дсг. Ну или просто зайди в соответствующую тему на любом фв клубе (кроме этого))
Она будет самой длинной на форуме, и там будут ссылки на тех, кто перебирает дсг с закрытыми глазами - например стоа в люберцах.
АКП является необслуиваемой. То есть масло в ней "на весь срок службы" что это такое?- в поиск)
В европе, если вы захотите поменять в ней масло , дилер отказывает. Ссылку дать?))
Благодарил (а): 19 раз.
Да ладно Вам спорить то, закончилось главное вроде хорошо и Дистрибьютор себя хорошо проявил - это главное. Плохо, то что действительно непонятно в чем была причина и как этого избежать по возможности.
Полностью согласен. Хотел бы знать что нужно делать чтобы такого не происходило
Давай-давай, знаток вы наш :) В Америке, кстати, ситуация диаметрально противоположная, ссылку не дам ибо лень искать.
Поспрашивать дилера для начала... Если будет уклоняться от ответа - решение тривиально: не менять масло у ОД ;) (К слову, на яме там минут 30 работы, из которых 20 - слив, в которые можно спокойно сменить воздушный фильтр).
mister_hat писал(а):
Big 14, беру свои слова обратно, покопавшись в ETKA, обнаружил, что вы правы - это теплообменник не воздушный, а жидкостный ("ОЖ двигателя - ATF") и он связан посредством шлангов с радиатором двигателя. В таком случае вполне вероятно, что ОЖ при разгерметизации теплообменника попала в АКПП. Вопрос топикстартеру - в расширительном бачке ОЖ чистая и что с уровнем ОЖ?
А для чего нужен термостат? позиция 82. Он специально для акпп?? Сколько вообще термостатов в поло седан CFNA?Этой зимой мне на СТО меняли термостаты,заменили 3 штуки,хотя везде пишут что их всего 2.
Один сломали :) Если речь о дорестайловых Полканах, термостата два - открытие контура главного радиатора и открытие контура БЦ (выбор между головкой блока и самим блоком). На новых - не знаю.
Так,народ,всё никак не пойму:в наших акпп есть вероятность смешивания антифриза с жижей акпп или такая ситуация полностью исключена?
valerik, предыдущая страница ;)
Благодарил (а): 331 раз.
есть
Благодарил (а): 541 раз.
Антифриз в АКПП Поло седан.
