Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 116 ]
Олег151 писал(а):
Если на головке домкрата есть прорезь-то мало вероятно что соскочит.....
Олег, попробуй как нить .....там ведь рёбра приварены
я раз 10 поднимал на подъёмнике там блины обрезиненные и то упоры-рёбра слегка повело с одной стороны вовнутрь....по моему со стороны водителя, когда садился и вылазил из салона приподнятом авто....
Олег.... в сервисе у кента...где я обслуживаюсь... 3 подьемника... 2 винтовых.. и один развальный...А так как развал не сильно популярная процедура... то подьемник используют для ремонта авто... И слесаря на нем работают только "бутылочными" домкратами....И случая что с такого домкрата слетела машина ..я не припомню... а сервису уже лет 7....
ну то что НЕ слетит я не сомневаюсь,я про другое имел ввиду, не успел мысль донести ))
у нас, на Поло как бы не очень для таких домкратов упорные места приспособлены, не зря ведь штатный домкрат сам верхний "башмак" который подставляем под упор на днище имеет такую форму в виде фигурной скобки
и что бы бутылочный использовать нужно тогда насадку одевать типа вот так
Благодарил (а): 336 раз.
я как раз такую приспособу использовал.когда сломался штатный и начал пользоваться бутылочным.но потом купил ромб.т.к. с приспособой не везде мог подлезть под машину
doxtur1968,
приспособа-упор продаётся ? или самодел ?
самодел.сделал сантехник у нас в больнице.уголок и кусок трубы
Хорошо... что мешает у нас поднять бутылочным...уперев в подрамник или сзади в балку?Тем более на балке есть ровное плоское место....
Олег151 писал(а):
уперев ...... сзади в балку?
ну и куда лучше это сделать ? покажи
Поднимание VW Polo седан домкратом
32а.jpg [ 258.86 КБ | Просмотров: 4364 ]
во вторник планирую переобуваться....загляну, прикину...есть ли шанс ?
Благодарил (а): 932 раз.
Олег151,
Лезть глубоко под машину как-то не очень хочется,да и царапать железякой (пятаком) не комильфо. В этом случае нужно на пятак присобачить
резинку или пластмасску, а это небезопасно в плане опрокидывания,т.ч. лучше штаного в домашних-походных условиях нет
doxtur1968,
Нужна мягкая неметаллическая прокладка,шоб железяка не деформировала -царапала кузов
а что там деформировать.царапать? там ребро.вот уголок и становться на ребро.вернее ребро в уголок
ОлегV, За тросиком ручника не видно.... там есть пятак ровный...Когда на моем меняли задние амортики.... домкратили балку туда...
Металл давит на металл весом почти полмашины,а лакокрасочное покрытие у нашего полика слабовато.
Прокладку типа как у штатного и всё будет ок.
ну м.б.я пару раз всего пользовался.потом купил ромб.бутылка не удобна.не на всякой поверхности подлезет
......бутылка не удобна.не на всякой поверхности подлезет
зато как подстраховка - лучше не найти.
да я ремонтом не занимаюсь.а поменять колесо одного и хватит.даже при смене колес по сезоны обхожусь ромбом.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
