Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 772 ]
У нас на Поло не только путаница с передними тормозными колодками, но.....как выяснилось и с задними не всё так просто.
А именно.
На Поло седан устанавливают 2 вида задних тормозных барабанов и соотв. разные тормозные колодки.
PR-1KC - Тормозной барабан (с буртом) .... d - 230 мм (1J0 609 617 B )
для такого барабана нужны колодки с прорезями ( регулятор - планка ) - 230X32 (1J0 698 525 B) ну или аналоги под размер.
Ремкомплект для PR-1KC VAG 1J0 698 545
PR-1KH - Тормозной барабан (без бурта) .....d - 228.5X40 мм (6RU 609 617 A)
для такого барабана нужны колодки со штырями, ( регулятор - "барашек") - 228X40 6RU 698 525 A или аналоги под размер (например Fenox артикула BP53062
viewtopic.php?p=388288#p388288, или этот же FENOX артикула BP53064 viewtopic.php?f=115&t=7338&start=465#p443842, или LYNXauto артикула BS8002 viewtopic.php?f=115&t=7338&start=270#p421999 или Amiwa артикула CS1275RI viewtopic.php?p=437372#p437372 ).
Ремкомплект для PR-1KН VAG 6RU698545A
Замена задних тормозных колодок (со штырями )
Обновлено 14.07.2016!!!
На поло с двигателем CWVA (110 л.с.) и CZCA (турбо, 125 л.с.) сзади устанавливаются дисковые тормоза (PR-1KT). Артикульный номер оригинального тормозного диска - 1J0 615 601 P (диаметр - 230 мм, толщина - 9 мм). Для таких дисков нужны оригинальные тормозные колодки 1K0 698 451 J или аналоги.
Таблица размеров задних барабанов и колодок в зависимости от кода комплектации
Задние тормозные колодки и барабаны (диски) для VW Polo.
Таблица параметров задних тормозных систем.jpg [ 61.42 КБ | Просмотров: 333121 ]
Я бы снял барабан, осмотрел визуально состояние колодок, вытряхнул грязь и проточил кромку барабана. Обычно задние колодки ходят 80 тыс и более, так что при 35 тыс мало вероятно что с ними что-то не так.
Благодарил (а): 256 раз.
На прошлой неделе смотрел, пробег 30т.км
Задние тормозные колодки и барабаны диски для VW Polo
Тысяч 80 выходят еще...)))
я думал ещё 30 хорошо бы....
через 30 тыс снова снимешь барабан, сфоткаешь и сравнишь, насколько стёрлись колодки))
Ещё через 4 года...
romancon писал(а):
Ещё через 4 года...
Продать машину к этому времени успеешь))
Денег нет и не предвидится
Благодарил (а): 19 раз.
Интересно, а на Полике можно о состоянии задних колодок косвенно судить по ручнику? У меня за 49тыс настройка ручника так и не ушла, ни разу не подтягивал. На 2 щелчка поднимаю - уже не катится. Ну если очень сильный уклон - тогда 3-4 щелчка затягиваю, тогда уже мёртво.
Это я к чему: есть ли смысл снимать барабаны и смотреть, если ручник не приходилось подтягивать?
Я снимал, чтобы очистить от продуктов
износа, плюс визуальный осмотр... А ручник не информирует ни о чём, так как колодки самоподводящиеся... И ручник должен всегда держать, как новый, при условии, что все механизмы исправны...
Прошу не пинать больно ногами. Если глянуть на регистрацию доменов www.amiwa.kr и www.lynxauto.jr (обычно регистрация в домене co.jp). То не вызывает сомнения, что эти две фирмы голимый Китай. Да, конечно , это значительно дешевле, чем оригинал. Для барабанов без буртиков, уж совсем хреновая альтернатива. Жаль.
Задние тормозные колодки и барабаны диски для VW Polo - Стр 29
Задние тормоза после 144000 км пробега. Колодки еще живые, но пора менять.
Они, похоже, никогда не износятся - работают в смазке.
Это не смазка, а вода. Фото сделано после мойки механизма! Все было сухо, грязи только много.
Бес,
я бы правый поршень цилиндра проверил бы, неравномерный износ работает левый,а правый по моему подзакис ....
как проверять знаешь ?
