Благодарил (а): 336 раз.
поставили мне перемычку .что бы горел и ближний и дальний свет на фарах от хэтча.стала гореть лампочка подушки безопасности.что м.б?
Благодарил (а): 136 раз.
Тут по любому включили машину без подушки. А подушку, то наместо прицепили?
Нужен Вася, чтоб потереть ошибки, (хотя может снятие клемы с аккума на минуту может помочь, после этого все иконки заново на панели диагностируются).
Руль не снимали
други.жду помощи!!!!!!!!!!!!!!!
Ну раз руль не снимали, остается версия отсутствия контакта в колодке подрулевого переключателя. Пока копались в жгуте, либо пин выдернули, либо провод оборвали.
Перемычку то где ставили?
Ее обычно ставят в Г-образном штекере который втыкается в стрекозу подрулевых переключателей. Т.е. если с вытащенным штекером включали зажигание, то подушка и загорелась (это сродни снятию руля, т.е. размыкания подушки). Попробуйте отключить акум, может поможет скинуть ошибку.
Не помогло.пробовал
Ну тогда проверьте проводку.
Последовательность проводов в верхнем углу слева направо если смотреть на разъем сверху, вам нужен первый ряд.
1 провод -коричневый, 2 черно-коричневый, 3 и 4 пустые (так как нету мультируля), 5 серо-красный, 6 сине-красный, все остальные у вас должны быть пустые (так как нету ESP).
Вам нужны 5 и 6 это подушка (в реале это 8 и 7 пины разъема).
Если провода целые, то осталось только искать человека с Васей и стирать ошибку.
Проводку не проверял.снялось васей.всем большое спасибо
Проблема решена.
Тему закрываю
Последний раз редактировалось ОлегV 02 май 2017, 21:58, всего редактировалось 1 раз.
Закрыл
