Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]
sasha164 писал(а):
Такая же проблема. Прозвонил и выявил ,что не работает подогрев задницы. Поменял сегодня на оригинал часа за 4
А что, конкретно, менял?
Нижний подогрев
Привет гаражники, вопрос такой - кнопка подогрева водительского сиденья не фиксирует нагрев - индикация загорается и сразе же гаснет. У пассажирского сиденья все нормально. Кто сталкивался с такой проблемкой подскажите как быть?!
DARКурск, а не гаражникам можно тут отписываться?
Скорее всего, в мате КЗ и блок отрубает питание, чтобы не спалить ничего.
DARКурск,
тему объединил с уже имеющейся.
"полистайте" тему, может был похожий случай.
Здравствуйте! Стал отключаться подогрев водительского кресла. Померил сопротивление, сиденье - 5 Ом. Цена оригинального (6RU 963 555 ) нагревательного мата около 7 т.р.!!! Подскажите, пожалуйста, может есть аналоги, с более адекватной ценой?
Присоединяюсь к вопросу! 7 касарей это уж очень многовато.
Вот нашел в начале темы см. и диагностируйте правильно, а то до пожара недалеко.
abarkaev1 писал(а):
rrmukh писал(а):
abarkaev1 писал(а):
Звони спираль, скорей всего обрыв.
подскажите как это сделать пожалуйста. и что нужно будет делать. если обрыв.
Первым делом нужно прозвонить тестером спирали сиденья и спинки на обрыв.
Сопротивление должно быть 1 Ом на каждой спирали.
Проводочки под сиденьем:
Корич. - Корич.Синий. 1 Ом. Спираль Спинка.
Корич.Желтый - Корич.Синий. 1 Ом. Спираль Попы
Кор.Ж. - Кор. 2 Ом.
Всем привет! У меня перестал работать обогрев водительского сидения, симптомы как описывали выше: при нажатии на кнопку гаснет через несколько секунд.Сопротивление нижнего мата было- 6,8. Поискав в интернете нашел интересную статью на драйве, там один товарищ прогрел мат феном расклеил его нашел место где перетерлись(обломались)волоски провода, пропаял это место и все заработало. Проделав тоже самое со своим я нашел несколько мест где оборванны по несколько волосков , но расклеивая мат ткань вся растянулась и склеит повторно ровно без складок у меня не получилось. Нужен был новый мат((( Дешевого мата с буквой U на конце не нашел, без нее стоит дорого(меня лично жаба душит отдавать 7 тыс. за небольшой кусок тряпки и провода). Как и многие я стал искать дешевую замену. Купил один мат от Емели. На сайте у них есть маты для замены. Взял без термодатчика за 500 рублей, припаял родные штекера померил сопротивление- 1 Ом, хотя на сайте у них написано от 2,4-2,5. Поставил на место- РАБОТАЕТ отлично! Пишу для информации , надеюсь кому то пригодится.
Сегодня тоже первый раз за всю эксплуатацию вырубилась кнопка подогрева водительского.....и никаких реакций на вкл/выкл. темные индикаторы. пассажирское работает.
Заглушил, спустя пару минут завёл, индикаторы вновь стали работать, сам обогрев уже не стал проверять.
Завтра.....
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
глянул...еси чё, уже за 10-ку рупий :shock:
Ищи мат от Рапида он почти в 3 раза дешевле -только надо фишки подогрева перепаковать -исключить термодатчик
kolba-60 писал(а):
.....мат от Рапида он почти в 3 раза дешевле....
нашёл (( ......но цены от 11 до 13 т.р.
http://www.+++/skoda/Parts.aspx?Mdl=ff49cc98-e7bd-4215-98d5-3c12a3c2e318&SubId=BA00012C
так что в случае чего проще Емелю заколхозить, как тут форумчанин в теме описал.
На Д2 встречал... что люди колхозят маты от жЫгулей....
https://авто-подогрев.рф/category/volks ... -komplekt4
Поездил пару дней вроде к подогреву пока что претензий нет, всё работает.
Видимо очередной глюк системы, как например уже неоднократно ни с того ни с сего вырубаются стеклоподъёмники, не видно что моргают поворотники, хотя они с улицы работают как надо и не светится приборка.
Потом спустя несколько часов всё восстанавливается.
