Фильтр воздушный.
Mahle Filter - 370.23 руб.
VAG - 556.60
Febi - 731.38
Bosch - 896.76
Фильтр масла
Jp group - 156.61
Champion - 183.86
Bosch - 312.91
VAG - 367.72
Mann - 368.98
Bosch - 655.58
Термостат
VAG - 1445 - 1631.58
Водяной насос
Fenox - 1067.46
Hepu - 1825.15
SKF - 2672.73
VAG - 4169
Свечи зажигания
NGK - 215.18 руб за шт
Приводной ремень
Масло моторное
Оригинал:
5w30 VW 507 - 3850 руб.
Радик писал(а):
skydiver писал(а):
Вот ролик натяжной пластиковый OPTIMAL 0-N1733S размеры как в оригинале или металлический OPTIMAL 0-N1538S у него диаметр больше на 5мм., тут в теме писали что ставили такой проблем нет вот ссылка viewtopic.php?f=11&t=9844&start=45. Себе заказал металлический на днях поставлю.
я так понимаю этот ролик на CFNA, а спрашивали на CWVA))) я так думаю))
Да для CFNA. Я не увидел
Я спрашивал именно для 110 сильного мотора CWVA ЕА211.
Благодарил (а): 392 раз.
Попал в ДТП, хлебовозка сдавала назад и замяла капот и левое крыло.. Машина не на гарантии и ремонт будет не у ОД, поэтому вопрос такой: в каком месте у оригинальных капота и крыла наносится маркировка и как визуально отличить оригинал от не оригинала.
sasechka, По кузовщине надо ставить только оригинал, иначе разница в геометрии (по бамперам так вообще смогут не встать), отсутствие оцинковки, не говоря об фасфатирующем грунтею В итоге заново надо покупать оригинал и переделывать работу как у этого Испанца viewtopic.php?f=22&t=398&start=300 :grin:
Вам бабло, как невиновному в ДТП, страховая выплатила? Или вы попали на компенсацию ущерба только ремонтом (по новому закону)?
Если бабло на кармане, проще самому купить оригинальные запчасти (будет дешевле) и ехать ремонтироваться в проверенное место.
А если по теме, то неоригинальные капот и крылья делают китайцы и производителей неоригинала - раз, два - и обчелся.
Передние крылья - вот так выглядит оригинал артикула 6RU821105C (левое), а так - неоригинал китайского производителя API артикула VW39101602L00 (левое).
Капот - оригинал, неоригинал китайского производителя YIH SHENG артикула VW2501A.
По цвету грунта отличить - плевое дело.
Я ещё не был в страховой и пока до понедельника думаю что лучше сделать, в принципе я сам могу поменять капот и крыло, но где взять покрашенные оригиналы не знаю, а грунтованные в emex есть, но капот ждать 74 дня и где потом красить в серебро качественно?
Купить в клубном магазе с доставкой, не? Задуть в цвет можно в любом сервисе, имеющем окрасочную камеру. Если красят без соблюдения требований к помещению и требований по очистке воздуха (на коленке) - можно сразу разворачиваться и искать другой сервис. Узнайте у официалов цены на окраску, может акции какие проходят?
Спасибо, а не скажите чем отличаются артикулы: капот - 6RU 823 031, 6RU 823 031B, 6RU 823 031D б крыло - 6RU 821 105 , 6RU 821 105B , 6RU 821 105C , цены разные а чем отличаются и подходят ли неизвестно.
Благодарил (а): 90 раз.
Подскажите пожалуйста номерок сеточки бензонасоса.
Gen@doC, Оригинала отдельно сетки нет. Спрашивай в автомагах от Евро-Газели....
Подходит от неё?
Gen@doC писал(а):
Подходит от неё?
1 в1!!!
На дорестайловом капоте, как и на крыльях, было несколько замен производителем, но все эти капоты (крылья) идентичны и взаимозаменяемы. Со старыми артикулами вам скорее всего детали уже не подвезут, т.к. их не окажется на складе.
Если у вас дорестайл, вам нужен капот 6RU823031D и левое переднее крыло 6RU821105C, они точно подойдут.
Спасибо. Кто хотел сетку насоса топлива-ПАЗ 53097154. Сам менял, хотя штатную можно было помыть,постирать-она жесткая, и назад поставить-главное бензин хороший заливать.Я лью лукойл 95.
sasechka писал(а):
и назад поставить
Вот Вот!!! Я на 150 000 полез в нее...она чистая..и стакан чистый. Поменял уже чисто потому что разобрал))) Знал бы-и не лез туда ваще...
