Всем привет.
TinyQ:
7. Где купить ключ?
wrill: ebay, aliexpress
Poloногий:
Добрый день!
Заказал на Али ключ. Блок ВСМ 6R0937087R (Polo sedan 14г). Все делал по инструкции: 1. Удалил галку; 2. Нажал "тест", "сохранить" и .... и ничего не произошло - т.е. аварийка не моргнула((((. Зашел в коды неисправности - пишет ошибка 1179 "ошибка программирования ключа". Разобрал ключ, а в нем стоит микросхема отличная от тех что пишут на форуме.
Вопрос кто сталкивался с подобными ключами? Есть ли возможность его адаптации? Может чего то неправильно делаю?
PS Просмотрел другие предложения на Али - все продают с такой микросхемой...Выкидной ключ с дистанционным открыванием дверей на комфорт - Стр 34
приветствую форумчан, подниму тему вопросом к спецам: у меня блок 6R0937087К, изготовила давеча выкидной ключ за чумовые деньги, но мастер привязав новый транспондер к машине заявил, что кнопки работать не будут - нет радиомодуля. Тему почитала и, насколько поняла, в моём блоке должен быть радиомодуль. Я не права или мастер дурит?
Ирина -прочтите здесь
https://www.drive2.ru/l/7322212/
Ваш блок ВСМ 6R0937087К работает на частоте 434 МГц.
Вопрос-как узнать рабочую частоту самого ключа?
Обычно её пишут на корпусе ключа в нише под жалом .
посмотрите внимательно фото на предыдущих постах
Вполне возможно мастер хотел указать Вам на несоответствие частот блока и ключа?
Спасибо, думаю что "мастер" просто решил развести на деньги. И мой новый, вожделенный, красивенький, и дорогой выкидной ключ внутри пустышка.
а на самом деле?
Действительно пустышка или полноценный?
а на самом деле?
Пустышка. внутри нет радиомодуля.
ну значит -если есть желание -можно всё равно озадачиться полным ключом для реализации дистанционного отпирания -запирания замков .
Ну вот и озадачу "мастера".
Приехала к мастеру, показала фото своего Блока Комфорта, рассказала что пишут на форумах, этот тип заявил, что работать всё равно ни чего не будет. взял ключ с такой маркировкой "5K0 837 202 AD", пошли пробовать. Подключился к машине прибором (похож на PSP с ч/б дисплеем) потыкал там, потыкал в ключ - никакой реакции. Говорит "я ж сказал" и на этом всё -досвидули. Я в расстроена. :-(
А это Ваш ключ или мастер просто продемострировал с помощью этого неизвестно откуда взявшегося ключа?
Ключ то надо "привязать" к своему блоку с помощью "Васи " или ОДИСом.
Вы уверены ,что мастер произвел эту операцию?
Ключ мастер достал из своего пакета с ключами, и попытался привязать его своим прибором. Этот прибор не ноутбук, а специальный девайс похожий на ПРОГРАММАТОР КЛЮЧЕЙ SUPEROBD SKP-900
получается нужно сперва в прошивке что то сделать? "мастер" начал пугать меня, что если сделать ВАСЕЙ что то в прошивке то потом и приборка испортится и вообще отправил к официалам, мол у меня чего то всё равно не хватает в машине каких то блоков(((
Ирина .
Найдите у себя в городе кого нибудь с "Васей" и он Вам за 15 минут привяжет ключ к блоку .
kolba-60 писал(а):
Ирина .
Спасибо за совет, поищу. только ключа то у меня нет и теперь стоит вопрос какой покупать)
kolba-60, напиши, если не сложно, какова процедура привязки ключа Васей, поэтапно? Или ссылочкой кинь...
viewtopic.php?f=19&t=3717&start=285#p378817
Самый конец поста + видео.
