Благодарил (а): 541 раз.
Вылет указан произвольный, т.к. на диаметр колеса не влияет. В процитированном сообщении речь именно про диаметр.
Сейчас у меня штатно стоят Dunlop SP Sport Maxx 215/45 R16 86H с системой Dunlop MFS – Maximum Flange Shield, т.е. максимальная защита ободом борта колесных дисков от повреждений (особый резиновый профиль борта шины расположенного в нижней части боковины, прямо над ободом колеса). Из указанных в ТТХ нашёл ещё GOODYEAR EfficientGrip Performance 215/45 R16 86H TL FP с этой системой, может кто знает какие шины в данной размерности обладают этой системой?
вот и померла кама евро ( теперь муки выбора что взять не дорого и нормальное) или viatti или nordman sx . Про размерность как летняя 185/65 r14 или все же по ямам взять 175/70 )) для колдобин самое то. У меня перед и зад приподнят, 185/65 мелковаты вроде
Благодарил (а): 1046 раз.
alex, бери матадор
Благодарил (а): 336 раз.
DRON 33 писал(а):
бери матадор
А что для гравийки и ям он лучше?
Вопрос про размерность актуален. Сам уже на низком старте перед заменой. Может кто из практики может порекомендовать что выбрать из выше перечисленных размеров для r14 с условием "для колдобин самое то". Заранее благодарен.
Зимние у меня 185/65 а не летние). Из дешевых виатти и та же кама евро. Немного дороже нордман сх и матадор, есть тигар сигура
Я понял что вы выбираете между 185/65 r14 и 175/70 r14 Я выбираю между ними. Поэтому и спросил что предпочтительней. Вопрос остался открытым. С производителями резины будем разбираться когда определимся с размерностями.
Благодарил (а): 136 раз.
anatoliyd69, alex, вот тема с параметрами резины, прочтите ее потом в любом шинном калькуляторе сравните размеры, на 14 радиус стандартно идет 175/70, если вам нужна непробиваемость на кочках, то можно смело увеличить диаметр на 0.5-1 см, а 185/65 еще меньше по диаметру.
Я склоняюсь к 175/70 , т. к остается запаска данного размера. Думаю взять тигар сигуру, по цене как кама евро, но комфортнее.
anatoliyd69, 185/65 будет устойчивее, выбор такой резины большеи как правило при прочих равных условиях она дороже чем 175/70. У мня перед и зад приподнят, поэтому 185/65 смотрится не очень, а так купил бы ее. 175/70 выбор меньше, но опять же дешевле, поэтому можно купить более именитую фирму. Мне ездить года 2 еще на машине. Поэтому возьму 175/70 Tigar Sigura. И запаска того же размера останется. На каме не хочу, жесткая и шумная
alex, тигар сигуру не бери , быстро снашивается протектор , видимо плата за комфорт (личный опыт) bt
DRON 33, а мне как раз на много и не надо)) bt
года на 2 ну на 3 от силы
Благодарил (а): 451 раз.
185\70r14.
alex, kumho ku31 либо нордман SX
Я сделал предзаказ на тигар 175/70. 2050 рэ за баллон. Была бы новее машина, можно было прдопоже взять. Нордман сх вроде снимвют потихоньку с производства. Сейчас нордманн сх2 идет
