Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]
Leschka писал(а):
Почти 5 тыщ,но блин это часто менять.)
Так речь идёт о первой замене масла (после обкатки), иначе бы Вы точно знали какое масло залито в двигатель.
А вот какой выбрать интервал последующей замены масла - надо уже обдумывать исходя из Ваших условий эксплуатации. Например, если за год пробег около 15 тыс.км (сервисный интервал), то разумно менять масло каждые 7,5...8,0 тыс.км. Вообще вариантов может быть несколько, каждый должен сам для себя определиться с интервалом замены масла.
Leschka писал(а):
когда мерять уровень масло на горячем моторе или холодном.
В инструкции написано что мерять на прогретом через несколько минут.
Но я на всех машинах замерял как правило поутру после ночной стоянки,но никак не на горячем моторе . Вроде всегда так учили..
Замеряю утром, после ночной стоянки.
Владею Поло 2016 г.в. Пробежал 7500. За это время пришлось долить 1,5 л масло. Когда был в ДЦ на ТО1 сказали, что на новых движках допускается расход в 0,5 л на 1к км. Масложор будет вплоть до 15000. Кто нибудь сталкивался с похожим?
Gorshenjov Evgeniy, Глупость Вам сказали на ТО-1 У меня Поло 2011 года .На первых 10000т долил 200гр. Пробег 70т. последний раз менял и Вобще ни чего не доливал. Меняю через 10т.
самец, У вас движки то разные))
какой у вас двигатель ?
вот 2 темы , читайте
Впечатления и отзывы по мотору 1,4 tsi CZCA (125 л.с.)
Двигатель CWVA 110 л.с. Эксплуатация, отзывы, сравнения.
Благодарю. Который 110.
Который 110.
во-о, там как раз всё это есть, про неимоверный масложор многие отписывались....
Олег151, Получается 10т прошёл и масло не надо менять ( доливом поменяется ) фильт талько поменял и всё . Да и двигло разовый получается . Чёто сломалось и на помойку.
Я на рабочей Шниве так и делал))))
Если доливать, то лучше такое же, как было. Надежней и безопасней
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
