До этого на холодную (даже летом ) когда выезжаю из дома на 4 передаче машина дергалась. Сегодня при включении 4 передачи коробка как будто встала на нейтраль. Обороты растут машина стоит на месте. Скорость упала ,включилась третья набрал скорость чтоб включилась 4ая опять провал обороты взлетели машина как на нейтралке. Остановился на обочину. Заглушил. Завел по новой. Поехал, все пропало. Работает плавно ,переключает стандартно.
Пробег 100т.км. масло в АКПП не менялось.
Очень полезная информация для форумчан. russian_roulette
Благодарил (а): 126 раз.
Так считайте ошибки, любым шнурком
Так ошибок нет
Tungus писал(а):
Так ошибок нет
Вы их просто считать не можете. Чем диагностику делаете? Впрочем, тут можно не гадать, а смело везти коробку в ремонт, не затягивая, тогда ещё можно будет отделаться малой кровью, быть может... Чуда не случится и проблема будет прогрессировать, убивая механизмы изнутри.
А что наши коробки кто то ремонтирует? Я думаю в моей дыре их тупо меняют на контрактные.
