Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
Благодарил (а): 38 раз.
Прошу помощи. После установки RCD330+ Desay вылезла ошибка по 19 блоку (диагностический интерфейс шин данных)
Ошибка 01044 после установки RCD330+ Desay
В ВАСе красным горят 19 и 56 блок. В каком направлении копать? Кто сталкивался?
Магнитолу прописать надо и CAN воткнуть, если нет. Вроде, здесь и не только, всё разжёвано по 100 раз, весь инет кишит инструкциями, зачем новую тему создавать было?
Кан протянут от BCM. Друг друга видят. Где прописать магнитолу? 56 блок 6 бит? Так это камера заднего хода.
Забей!
я уже почти 2 года так езжу-с этими ошибками.
Благодарил (а): 26 раз.
19 блок - список оборудования - поставить галку в 56 бите!
все нужные галки стоят!
Я так понимаю -идет какое незначительное несоответствие по КАН-протоколу.
Машина магнитолу видит ,все функции по КАН-шине работают и в то же время эта ошибка висит постоянно -не смотря на сброс .
Аппарат на Али приобретался, наверное?
kolba-60, мне помогла галочка в 19 блоке. Выбираем 19 блок и жмакаем не кодирование, а "список оборудования". Ищем "56 Магнитола" и ставим галку. Всё! Получается BCM магнитолу видел, но отметки о её установки не было. Отсюда ошибка. Далее остаются только ошибки по магнитоле, но это с кодировкой уже в ней играться.
Решена проблема!
EGOIST писал(а):
Решена проблема!
Мастер интриги? Ну, ладно, просим уже, озвучьте решение.
AlikMSK, я выше описал что мне помогло
Я думал, какое-то реальное решение проблемы, а это очередная кривая установка.
AlikMSK, мы здесь только нереальные решения ищем. Вам с нами не по пути. Хватит флудить!
На самом деле, вот эта твоя тема и есть чистый флуд ибо давно всё расписано по шагам, как и что надо делать, при установке/замены ГУ, но всё равно регулярно находятся индивидуумы, которые не читают форум и задают одни те же вопросы, причём создавая свои темы по каждому, детскому поводу.
