Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]
Благодарил (а): 105 раз.
sasechka писал(а):
подпаяв провода к предохранителям
Паять ничего не придется, китайцы придумали вот такие штуки, заказал пятОк, на всякий.. Один чел сказал, что поместится в колодку предохранителей без проблем.
Проект автовключение ближнего света в качестве ДХО
Благодарил (а): 392 раз.
А можно ссылку где заказывали.
Благодарил (а): 58 раз.
sasechka писал(а):
У меня 4 года стоит 30% и некто никогда не мигал, тем более днём, когда начинает темнеть по городу иногда еду на противотуманках и 30% дальнего, может вам необходимо проверить регулировку фар.
У вас фары Hella? У меня отрегулированы по экрану. Ночью в принципе визуально видно, что светят правильно.
Да, Hella/
ССЫЛКА
При заказе не забудьте указать под какой предохранитель нужен адаптер, в моем случае - Big
За ссылку спасибо, но меня это не устраивает, т.к. на старом РХО-20 , когда он начал глючить, я взял и полез в сам прибор и запорол его, а когда разобрался, проблема была в переменном контакте на предохранителе питания, который висел на проводе в пластиковом корпусе, поэтому стараюсь избегать лишних контактов, лучше пайки по надёжности ничего не придумали.Да и эти вставки будут перекрывать доступ к соседним предохранителям, что не очень удобно.
О, да, это по русски! :grin:
Спорный вопрос... тем более, в любом авто все провода соединены с пинами путем обжима.
И вообще, зачем ссылка то была нужна? :?
Смотря где паять, если в салоне, где сухо и вибрации минимальны, то пайка пойдёт. А если снаружи, где активная среда и вибрации от дороги, от мотора, то там пайка разрушится гораздо быстрее, чем хорошая скрутка.
