Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]
luganko писал(а):
датчик системы кондиционирования
Если кондюк или климат выключен-тот датчик роли не играет....Надо смотреть по шнурку сколько температура жижи в этот момент.
Может пробка где-то. Печку включал, когда воздух выгонял? Я на старой 99 пару раз в год стабильно антифриз сливал-заливал. Включал печку, катался минут 10-20, а потом стоя на подъеме давал газу до 3-4 тыс. оборотов. Весь воздух выходил в расширительный бачок и я доливал антифриз.
печку включал, все греет, воздух выгонял через верхний патрубок термостата и датчик температуры
Всеми привет!
Ребята, подскажите пожалуйста, какая-то не понятная штука происходит с вентилятором охлаждения. Пробег в районе 170 тыс. км. когда мотор нагревается, включается вентилятор, но потом он не выключается. Работает все время на первой скорости, приходится глушить двигатель, сразу отключается. Потом завожу, через минуты 3-5 он включается и снова не отключается пока не заглушить двигатель. Кондиционером не пользуюсь, но пробовал включать его, то вентилятор включается на вторую скорость, после выключения кондиционера опять переходит на первую скорость и крутит пока не заглушить двигатель. На приборке ошибок не было, ОЖ в норме, уровень не ушел и не поднялся, мотор не перегревался. В чем может быть проблема? Может кто-то с таким сталкивался?
Заранее благодарен!
В общем был у оф. дилера, ничего толкового не сказал. Ошибок нет, вентилятор включается при температуре 97-98 потом охлаждает до 90-92 но не выключается, только глушить двигатель надо. Мастер сказал что так и должно быть :) в общем буду дальше копать и искать неисправность.
После замены основного радиатора перестал включаться вентилятор охлаждения. Пробовал выгонять возможную воздушную пробку снимая тонкий шланг с радиатора и сжимая толстый шланг до появления антифриза. Не помогло. Проверил вентилятор напрямую подключив проводами к аккуму. Вентилятор рабочий. Скинул фишку с датчика температуры охлаждайки и завел двигатель. Как и положено контроллер запустил принудительно вентилятор на макс. оборотах, пии этом загорелся чек. Решил что неисправен датчик дтож. Тестер к сожалению сдох чтобы его рроверить. Заказал новый датчик дтож, заменил, всё подключил-проблема не исчезла. Вентилятор ни в какую не хочет запускаться. Температуру на панели приборов показывает. Теперь жду elm327 может он както поможет. Есть у кого мысли сто можно еще проверить?
