Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
Уважаемые половоды!!! Хелп
Поло седан 15 года рейсталинг 93т/км
Столкнулся с тем что появилась вибрация на любой скорости ,а точнее при скорости около 15-30км/ч ощущение,что переезжаешь что то одним колесом либо колесо восьмёркой . При увеличении скорости ничего не меняется.
Поменял диски и резину дальше поменял сайлентблоки спереди и ступичные . Начал капать дальше и все мастера говорят все хорошо. Даже думали на резину ,что может из за более большего размера (195/65 15)давать вибрацию такую ,но нет . Ставил с другой машины и все тоже самое. Выручайте. Уже не могу так ездить
Проверь резину еще раз, возможно пошла винтом. Далее, если резина и диски нормальные смотри шрусы
Администратор
Volkswagen Golf 6 (2010)
Изображения: 282
Благодарил (а): 1550 раз.
Смазнов Илья писал(а):
появилась вибрация
А что с машиной до этого было? Вполне может быть что привод чуть погнут справа. Но для этого "погнут" удар должен быть хороший в колесо.
Уже переставлял с другого поло и тоже самое
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
появилась вибрация
Был не большой удар в правую сторону в бампер . Но не критичный
тогда шрусы внимательно смотреть
Благодарил (а): 17 раз.
Вечер добрый, а схождение проверяли?
Нарушение схождения вибрацию не дает...оно дает увод машины с траектории.. А вот чутка погнутый привод (причем не заметный глазу) вибрацию может дать...
Был не большой удар в правую сторону в бампер . Но не критичный - со слов автор темы, не критичность может быть разная. Нарушено схождение на 0,5 см и небольшая разность в балансировке колёс, грязь внутри диска, так же и привод всё влияет. Если привод погнут (чу-чуть), схождение по вашему с места не сдвинется? Если учесть что там привод толще тяги рулевой.
Причин очень много.
Я имел ввиду нарушение только схождения...без ударов и прочего...
Причин очень много.
Удар был на скорости км 20 ближе к центру от фары .только бампер и капот чуть чуть задело . После ДТП все хорошо было
Ну если схождение ни разу не делали, я бы проверил, лишним не будет это точно. У меня на 50 т. км на 1 см ушло.
А дальше смотреть подвеску на предмет чего либо странного. Причин очень много. А информации мало.
Вибрация присутствует всегда или периодически возникает-пропадает?
Возможно ступица с боем,колесо восьмерит-как вариант.Когда искал проблему по своей вибрации,наткнулся на другой совет.При прикусе шруса,создавался такой-же эффект,как бой в руль и вибрация.Шрус переходя по точке закуса,создает определенную передачу энергии в подвеску.Отсюда и эффект продавливания и поднятия подвески.Проверить не сложно,поддомкратить,прокрутить за колеса.Задно проверить на бой колесо,подставив к краю диска проволочину,крутим и смотрим,на сколько меняется растояние от проволоки до диска.Зазор выставляем минимальный,почти до чиркания по диску.
Всегда и на любой скорости
Добавлено спустя 47 секунд:
Я писал же ,что менял ступичные и сайлентблоки.следовательно и развал делал
Здравствуйте. Такая же проблема Поло седан 2014 механика пробег 102000 км. Был гул и вибрация . Пришлось поменять спереди 2 (два) ступичных подшипника и шрус левый ( прозевал порваный пыльник и начался хруст). Результат стало чуть тише, но вибрация при 90 ощущается нормально. При снижение скорости вибрация уменьшается. Кто что знает по данной проблеме. Сто говорит норм по ходовой, говорят ехать на диагностику коробки. Так можно и всю машину на 100.000 км пробега сделать новой.
Добавлено спустя 42 минуты 12 секунд:
Машину поднимали на подъемнике, включает 5 передачу и все пошла вибрация. Так что резина 100 % отпадает.
Добавлено спустя 8 минут 9 секунд:
У меня есть подозрения что возможно это подушки двигателя. Так как присмотрелся визуально двигатель стоит чуть под наклоном справа. Соответственно идёт нагрузка. Могу ошибаться ( это предположение). Я автолюбитель. У кого какие есть мысли.
Сейчас этот форум просматривают: kozzy и гости: 0
