Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 284 ]
Воет ли у вас эл.вентилятор отопителя.
Да, воет. 76%  76%  [ 264 ]
Нет, не воет. 17%  17%  [ 59 ]
Не воет, после замены. 5%  5%  [ 16 ]
Заменили, опять завыл. 2%  2%  [ 8 ]
Всего голосов : 347
Моторчик ранний, 2010г, гудит уже более 4 лет, привыкли. Вчера просто перестал включаться. Предохранитель целый. Снял бардачок. Потом вентилятор. До винта снизу доступ не очень удобный, приходится подлезать. На корпусе отопителя написано Behr, Made in Chezh Republic. Вывод: переплачивать за оригинал VAG смысла нет, т.к. положат Behr. Выкрутил резистор печки. Его и вентилятор понес домой. Прозвонил резистор: показатели меняются-значит предохранитель исправен. Подал 12В на моторчик. Не крутит. Немного почистил от пыли и грязи. Снова подал 12В. Заработал. Теперь буду смазывать и ставить. Продолжение следует...
Благодарил (а): 595 раз.
Щетки посмотри,скорее всего они..
Смазал моторным маслом без разбора. Работает. Скрипы на 2 и исчезли, но на 4 скорости шумит/гудит как и раньше.ъ
Первый раз сталкиваюсь, что ремонт электродвигателя заключается в почистить и смазать.
А ты сними весь вентилятор и ужаснись скока там пыли и грязи)))) От того и свист-скрип)))
Я из пластикового корпуса доставал и смазывал моторчик со стороны корпуса. Просто из медицинского шприца капал моторное масло. Как и писали, провода не дают до конца корпус вытащить. Пыли было примерно с чайную ложку без горки. Сложность в сборке - вставить резиновые фиксаторы, которые удерживают вентилятор в корпусе. Я использовал маленькую отвертку для этого.
потому что воздух неочищенный до фильтра и тем более до вентилятора. Я уже 2 года назад установил предочиститель под "жабо". Одна трудность - снимать его для замены.
Вот тут проблему-то нашли!!Я просто удивляюсь.Снять этот вентилятор и выкинуть на помойку.Поставить новый питерской фирмы "лузар",который в 3 раза дешевле ваговского.Цена работы в сервисе средней руки -600р и 40мин. времени.Я так сделал давно и нет проблем,хотя и поло того уже нет.Катаю новый 1.4 тси.
У меня недавно появилась такая проблема-при оборотах вентилятора от 3-х полосок и выше...ощутимая вибрация за бардачком была... Соответственно вынужден был не пользоваться климатом...а ездить с ручным режимом... С сыном сняли вентилятор....отсоединили моторчик от улитки.. Керхером вымыли улитку и....моторчик! Да..именно мотрчик и крыльчатку! Нанесли пену... покурили... смыли все. Положили сушится на солнце.... Поставил все обратно-не нарадуюсь тихой работе климата)))) На все про все...с сушкой-2 часа)))Да... после сушки нанес графитовую смазку из балончика...
А номерок не подскажете этого вентилятора?
http://www.luzar.ru/catalogue/elektrove ... lfh-18531/
Благодарил (а): 585 раз.
Кто разбирал вентилятор печки, подскажите, при снятом вентиляторе, есть ли доступ к испарителю кондера? Думаю сразу его обработать чтобы не вонял.
Визуально его не видно.
В общем поделюсь опытом решения скрипа вентилятора печки на поло - К сожалению фото не делал, расскажу просто по пунктам, времени мало.
1. Разобрал, достал улитку с вентилятором, об этом уже много инфы найдете че да как, там не очень сложно, главное с клемы скинуть минус!
2. пыли было не очень много, залил все смазкой которую купил в магазе, сейчас не помню как называется, просто увидел что работает при минус 50.
3. Лил на шкиф и на моторчик куда только можно было достать
4. С обратной стороны проделал отверстие и тоже все там залил смазкой. Крутил и лил.
5. аккуратно срезал канцелярским ножиком по кругу вентилятора пластик, прям совсем чуть чуть - ниточку пластика.
6. Так же по кругу были какие то выпуклые полоски из пластика, у меня создалось впечатление что они трутся о корпус, и их я тоже срезал ножиком.
7. Дырку в корпусе заклеил скотчем, собрал. Скрипа нет, вибраций тоже.
Зачем дырки-то лишние было делать и смазку лить? Для избавления от скрипа всего-то надо было вытащить вентилятор, прочистить и промыть его водой от пыли и грязи, хорошо просушить и поставить обратно. Если смазка не твердая (типа графитовой), то вся пыль и грязь еще быстрее с дороги прилипнет к валу вентилятора, и всю эту "шубу" еще сложнее будет оттереть.
И выкинуть нах!))) Поставить ЛУЗАРовский...на подшипниках...и забыть!!
