Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]
fiatbrava писал(а):
Аналогично. При включенной кнопки кондиционера компрессор живёт своей жизнью. Недавно делал заправку фреона. Сказали, что вместо 500 гр, в системе было 50 гр., добавили краситель для последующего поиска утечки. Но компрессор стал жить своей жизнью сразу после заправки. В свою очередь на заправку фреона обратился по причине просто не включения компрессора при нажатии кнопки кондиционера.
Ещё беспокоит звук сильного завывания при включенном компрессоре. На новой машине был не так ощутимо, сейчас пробег около 100 тыс. Прям жалко на газ давить, кажется что машине очень тяжело)
Нашли проблему.что то с адаптацией было.изменили и все заработало.более точную информацию могу узнать позже.сделали у ОД мейджор на новой риге.
Уже хоть что-то, спасибо. Только непонятно, адаптация ДВС или чего)
отписаться смогу позже.щас на больничном
Не хочу плодить темы но сегодня обнаружил что климат у меня не работает т е не дует холодным, сама индикация на дисплее климат контроля горит АС и все дела. но при включении АС не слышу щелчка который запускает компрессор. Куда копать. Последний раз кондеем пользовался в том году. Зимой машину отдавал дилеру на замену поршней. Жижу от дилера за 400 км с диагностикой у нас в городе плохо. Проверил все соединения на компрессоре все в порядке. Даже предохранители все навсякий проверил. А вот с реле не пойму. и не пойму что обычно щелкает при включении климата т е кондея. Там выше писали что какаята муфта запускается. Вот где ее посмотреть? может она чего чудит.
Надо смотреть давление в системе, если климат-контроль то ошибки в блоке климата, если ручной кондей то в блоке ДВС в измеряемых можно глянуть давление хладогента, группу не помню, но что то вроде за 100 с лишним, можно щелкая найти показания. Дилер не нужен, нужен человек с прибором и кондейной установкой. Одна из вероятных причин, датчик давления, была на них печальная серия, новый по замене номера уже шел от тигуана.
Собственно вот решение по данной проблеме.
Anpassung
кодирование WIV интервалов
отключить комбинацию с датчиком уровня масла.
теперь все работает без нареканий.
Добрый день. Спрошу здесь, чтобы не создавать новую тему.
Polo Sedan декабря 2011 года, Climatronic. Зимой режим охлаждения не использовался, а после первого включения я очень удивился сильному постороннему шуму.
Сделал несколько аудиозаписей. Подскажите, пожалуйста, в чем проблема. [Ссылки на Dropbox, ничего скачивать не надо]
Машина ХХ, включаю AC, включаю AC.
Климатроник 1
Машина на ХХ, включаю АС, глушу зажигание, выключаю АС.
Климатроник 3
Благодарил (а): 1046 раз.
Naman, на диагностику ! А то мы сейчас здесь насоветуем ....
Dimitras, добрый день! Вы проблему свою решили по поводу самопроизвольного отключения кондиционера?
вечер добрый.тоже столкнулся с постоянным вкл/откл муфты,только у меня она вкл/откл каждые 2-3 сек в течении 3 минут,потом 1 минуту(примерно) работает нормально и по кругу.система заправлена трижды,датчик давления новый,трв тоже махнул с фильтром.так же щелкает.в сервисе развели руками(не дилер).ежу понятно ,что что то подает сигнал на вкл/откл-только что,не понятно.решил заехать к дилеру(Сигма на васильевском острове ,СПБ) на диагностику (1500р),так те сразу начали ,надо сначала заправиться у нас ,за 3000+1500 диагностика(компьютерная),я им говорю все заправлено,поменяно,надо электронику посмотреть,в ответ получил,так делать мы не будем,надо сначала заправиться,послал их лесом.так что пока в непонятках куда глядеть.
qqqq Николай, а как они "должны смотреть электронику", если не уверены, что уровень хладагента в норме, давление в допусках? Ну послал и послал, на кофейной гуще погадать теперь можно или к экстрасенсам обратиться...
А так-то клиентов-сказочников, через одного.
например можно посмотреть на наряды из других сервисов,которые у меня на руках,и проверить электронику,ведь мне не нужна заправка,мне нужно проверить электронную часть...как то так
Проблема решена)адаптация 17 блока,датчик уровня/температуры масла не соединён с приборной панелью
Кто Каристой или каким другим способом, включал отображение температуры масла, у того по-ходу такие проблемы с щёлкающей муфтой пошли. В том числе и у меня.
Добрый день! Ссори что так долго отвечал). Нет, так и не решилась моя проблема. Забил и езжу также. В итоге решилась аналогичная проблему у кого нибудь????
