Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 148 ]
ОлегV, Стоял перед лючком с пультом, хаотически жал кнопки "открыть-закрыть" ну и одновременно на лючок давил. И в какой то момент свершилось чудо-открылся. Уже не стал закрывать, доехал с открытым домой
Сегодня тоже разбирал замок. Причина - после мойки попала вода. Отогрел феном, крышка открылась, пробрызгал ВДэшкой, закрыл, наутро опять не открывается. В итоге разобрал, просушил, смазал пластинчатой смазкой. Завтра буду устанавливать.... Фото в разобранном виде ниже
Лючок бензобака
IMG_20160202_200723.jpg [ 3.58 МБ | Просмотров: 8007 ]
Благодарил (а): 30 раз.
Сегодня тоже вскрыл это чудо итальянского производства...
Сразу оговорюсь, что лучше бы я этого не делал, так как верхняя крышка на клею отрывается от конструкции и как теперь нормально все склеить не знаю...
Смазки не было ни на червяке ни на штоке...
Совет тем кто этого еще не сделал, высверлите отверстие и набейте туда смазки!
Смазку такую белую, кто-то знает где взять???
Благодарил (а): 128 раз.
Возникла проблемка. После мойки, не мог открыть лючок бензобака.. В гараже включил обогреватель-погрел..Лючок открылся. Набрызгал везде силиконовой смазки, и елы-палы- лючок перестал закрываться. ))))
А у дятло-мойщиков мозга нет воздухом подобное продувать зимой?
MegaBatt,
это видимо болезнь этого механизма
я осенью по теплу ещё, хорошенько силиконом из баллончика проливаю все замки и ответные части.
у меня он по лету стал приклинивать -открывался лючок после нескольких ударов по нему.
Демонтировал -располовинил корпус -смазка белая вся по углам -а сам механизм сухой.
Промыл ,набил синей смазки ,корпус стянул пластиковыми стяжками и поставил на место .
Работает .
Пытался, добраться до проводов привода лючка бензобака..Сломал клипсу обшивки..Они вообще снимаются или нужно сразу новые брать?
зимой однозначно брать новые.
Летом по жаре удается отстегнуть -не повреждая клипсы
Благодарил (а): 60 раз.
lomond писал(а):
На наклейке у запаски закодирован код краски кузова
господа, подскажи где на наклейке указан код краски, как строчка?
companyZ,
фото наклейки сделайте, вам и подскажут....
ещё можно в сервисной книжке увидеть этот самый код , вот в помощь https://www.drive2.ru/l/5799517/
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
вот та самая наклейка
Лючок бензобака
В багажнике автомобиля, рядом с нишей для запасного колеса, приклеена информационная табличка с данными автомобиля.
Информационная табличка:
1 - идентификационный код автомобиля;
2 - модель автомобиля, мощность двигателя, тип коробки передач;
3 - буквенные коды двигателя и коробки передач, номер цвета окраски, оборудование и отделка салона;
4 - дополнительные опции, коды комплектаций;
конкретно на этой наклейке код краски LR7L
или вот так
Лючок бензобака
Дорого времени суток форумчане!!!
У меня возникла следующая проблема может кто сталкивался и сможет помочь
При закрытии автомобиля слышен громкий звук со стороны лючка бензобака иногда при открывании двери водителя лючок тоже сам открывается. кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
машина POLO 2012 года 130 000 км
На заправке похоже насильно при закрытом ЦЗ заправщик-имбецил закрыл лючок бензобака. Это сильно вредит механизму?
Благодарил (а): 256 раз.
Пару тройку раз так сделают, поменяешь замок. Я именно так и сделал... Заправляюсь сам...,но и сам можешь автоматом нажать после заправки. После оплаты нужно приучить себя щёлкнуть ЦЗ...
