Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2505 ]
Уважаемые форумчане!
Благодарил (а): 1154 раз.
Pro32 писал(а):
Ну учитывая, что там сейчас такое же шифрование, как в том же старлайне, думаю таких вопросов возникать не должно.
1. где гарантии, что у "вечно дырявых" действительно шифрование, а не маркетинг "что б не хуже чем у других"?
2. упоминавшиеся модели "паленых кошек" только у ОД ставят - зачем вообще отдавать свою машину этим криворуким, а не обратиться к тем, кто изначально и систему нормальную порекомендует, и сделает все по-человечески?
Pro32 писал(а):
Поло
под запуск ключ в обходчике хоронить по-любому, а значит как минимум (!!) этот факт надо компенсировать добавлением к криптоустойчивой сигнализации хорошо установленной цифровой блокировки (в идеале с замком капота) - это конечно, если машину жалко...
У того же простецкого брелкового Старлайна есть реле R4, а брелковой Пандоры есть реле ВМ-105 - у "паленой кошки" есть подобные цифровые блокировки?
Благодарил (а): 136 раз.
Подскажите, пожалуйста. У сигнализации StarLine E95 есть каналы, их можно программировать.
Так вот если запрограммировать активацию на событие включения/выключения 40 (Перепад напряжения от 0 В до + 12 В на входе событий No2 (сине-зеленый провод разъема Х4)) и выбрать условие включения/выключения 7 (Двигатель запущен дистанционно или автоматически), окончание работы на событие включения/выключения 39 (Перепад напряжения от + 12 В до 0 В на входе событий No2 (сине-зеленый провод разъема Х4)) без условий.
В книжке сказано, что данное условие 7 (Двигатель запущен дистанционно или автоматически) должно работать, как при автозапуске, так и при заводе с ключа.
1. Будет ли работать канал, если двигатель только начнет заводится и при этом на событии No2 будет напряжение?
2. Будет ли работать канал, если двигатель заглохнет, но при этом на событии No2 будет напряжение?
Вы думаете это действительности не соответстветствует? Не думаю что можно просто написать, что в системе код AES, если это не так.
Так видно все установочные центры считает. ОД - самое злейшее зло во вселенной))))
Ок, спасибо.
"4 встроенных силовых реле - упрощают установку сигнализации, повышают надежность работы системы, исключая ошибки монтажа, позволяют сэкономить на расходных материалах" - сообщает нам сайт Угона.нет
Ооо знакомая ситуация, я когда Агент МС себе ставил на машину у меня тот же прикол с программированием был, там тоже у меня пару портов программировали, под обрывы цепи, но благо я в это все не вникал, ребята установщики все сделали чики-пики.
Я не помню книжки старлайна, поэтому спрошу по другому: что требуется получить по итогу описанного выше шаманства?
Добавлено спустя 10 минут 12 секунд:
а) запросто можно писать на коробках все что угодно ради пиара и трендовости - лишь бы брали. примеров прилично было только за последние годы.
б) зачем на свой авто ставить системы, чьи названия минимум последние лет 5 являются нарицательными? вера в чудеса или принципиальное нежелание брать что-либо другое и давно проверенное?
Так все-таки повторюсь: почему именно у ОД установка?
И, кстати, мнение про "качество" установки у ОД не только у установщиков, но и у автовладельцев, кто в состоянии после установки посмотреть что же там внутри..
Pro32 писал(а):
Ок, спасибо.
Машина будет касковаться? Может вообще зря все эти дебаты про запуск?
Что за привычка устраивать битву экстрасенсов? При чем тут "деральная сеть" и о каких силовых реле от какой системы идет речь, если изначально цитировалось про ЦИФРОВЫЕ реле блокировки?
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Недавно столкнулся с новым "мемчиком" в сети - фразой "обосс@ть монитор". Именно это хочется сделать автору очередного убогого вброса про любой "агентмс".. draka
Watson, Хочу следующее: чтоб канал активировался при появлении напряжения на канале событий №2 и заведенном двигателе (т.е. допустим есть только напряжение на канале событий №2 или только заведено двигатель, то канал не активируется, он должен активироваться только при выполнении обоих условий) и выключался либо при пропадании напряжения на канале события №2 либо при выключении двигателя.
Это то понятно уже, а все-таки что по итогам всех манипуляций с доп.каналами то должно случиться?..
Watson, Добрались таки руки до установки сигнализации (покупал еще зимой, а потом у меня проблемы с движком были), ну и заоднем хочу переделать работу электрофена. Т.е. хочу чтоб он включался только когда двигатель был заведен, плюс разрешенных условиях его работы (подача питания на вход событий #2).
Емнип, то статус двигателя по тахометру виден, а доп.каналами в теории подобное должно быть реализуемо - если конечно после основных подключений "звезданутой" системы останутся свободные каналы ;)
Тут вот респотребнадзор с вами не согласится.
Да на самом деле, большинство сигнализация одинаковые.
На ну про что вы говорите. Они там по установке регламент обязательный проходят, посербезнее компетенций любых УЦ. Друг работал пару лет, рассказывал.
smilenkt
Не забудьте только потом после своего обращения ЗДЕСЬ выложить отпискуответ роспотреба :yes:
Вот пример обсуждаемых вами "вечно дырявых": http://www.mega-f.ru/ru/product/safe_sy ... magicar_9/ - это описание до сих пор продаваемой и не снятой с производства тамагочки, по которой был суд с экспертизой от МВД и решение суда о том, что вскрывается кодграббером (PRO2 сломан весь, причем ОЧЕНЬ давно).
Система SCHER-KHAN MAGICAR 9 обладает целой россыпью привлекательных характеристик: высокая стабильность связи, отличная помехоустойчивость, рекордная дальность действия (до 2 км) и непревзойденная криптостойкость. Все это – благодаря инновационному криптостойкому алгоритму кодирования радиосигнала MAGIC CODE™ PRO 2, в котором используется блочно-потоковое шифрование всего отправляемого в радиоэфир пакета. При этом уникальные ключи MAGIC CODE™ PRO 2, в отличие от большинства существующих систем кодирования радиосигнала, не передаются в открытый эфир, что делает абсолютно бессмысленным перехват кодовых посылок. В качестве дополнительной защиты от кодоподмены в ряде режимов работы системы использована синхронизация по времени, то есть снятие с охраны возможно только при абсолютном совпадении времени на таймерах блока и брелока сигнализации.
отправляйте жалобу скорее! lygi
На самом деле абсолютно нет, но тут уже интересно другое: зачем с таким подходом вообще надо было задавать здесь вопрос, если "одинаковые"? шерхню лишний раз попиарить изволите`с?.. :-? :roll:
Прям вот напомнило на 146% бородатый анекдот:
- Вот все говорят: «Карузо! Карузо!» А я послушал – так ничего особенного. Сопит, хрипит и врет ноты с мотивом.
– Вы слышали Карузо?!
– Нет. Мне Рабинович напел..
С вероятностью более 95% установка у ОД будет как минимум в плане качества "ниже плинтуса" - это практика и многочисленные отзывы тех, кто с этим сталкивался.
Благодарил (а): 331 раз.
Однополчане, слушайте Watsonа, он в сигналках очень хорошо разбирается!Если говорит что-то, то я советую прислушаться. Без стеба. Серьезно
Всего лишь мнение высказываю, но оно как правило основано на практике.. :yes:
А вы мастер уходить от темы)) При чем тут девятка, разве про нее разговор? По Мобкару такое решение есть?
Не знаю, где вы там эти отзывы берете, у меня все кто устанавливался у ОД претензий к ним не имеют.
это я то? а где тогда ваши ответы на все те вопросы, которые я озвучивал выше? :lol:
Все при том же: системы "исторически" не про защиту от угона, а про осваивание кошельков лохозавров клиентов автосалонов + полное отсутствие у системы цифровых блокировок (чего про это молчим? сказать нечего?), которые позволяют (при правильных руках) компенсировать факт "похорон" ключа от машины в случае с реализацией АЗ на Поло.
И теперь объясните зачем на свой авто рассматривать систему, которая не умеет даже в половину того, что есть у продукции калужан или "звезданутых", но при этом после установки в салоне будет в разы дороже?..
Удивите: за что в гугле можно бан получить? :shock:
Так приедьте к нормальным установщикам - наглядно покажут и расскажут что и как делается или не надо делать. Хотя, если "все" ездят с "шерхней", то скорее всего никто не станет "разбираться в сортах г@вна" - демонтаж и замена, если конечно машину жалко..
