IMG_0035.JPG [ 1.63 МБ | Просмотров: 525430 ]
IMG_0036.JPG [ 1.78 МБ | Просмотров: 525430 ]
IMG_0037.JPG [ 1.75 МБ | Просмотров: 525430 ]
С ув. ОлегV
всем привет! подскажите как снять впускной коллектор если не открутить один из винтов его крепления
Благодарил (а): 136 раз.
Проворонил ржавчину, теперь нужно снимать дверь и снимать крыло (возможно просто отогну чуть-чуть). Подскажите как снимается пластмасса между крылом и корпусом?
Пластиковой лопаткой поддевай и выковыривай.
я так понимаю она вытаскивается в сторону колеса, т.е. внутрь арки? Там только защелки или есть саморезы?
она на крючках и снимается подьемом вверх и вынимается внутрь арки-к колесу.
могу если надо сфотать ее в руках со всех сторон -чтобы понял суть .
Спасибо. Завтра разберусь по месту.
будешь ставить крыло на место -обязательно между ним и кузовом под болт положи цинковую пластину -она работает как элемент анодной защиты от коррозии.
Именно из-за того -что она сгнила -теперь начал ржаветь кузов в этом месте.
Есть очень хороший и дешевый источник этих цинковых пластин -солевые батареи -у них цинковый стакан
цинк.jpg [ 128.21 КБ | Просмотров: 11606 ]
Поздно прочитал, я посадил на герметик, которым швы замазывают. Как ни странно именно это соединение у меня не было гнилое, гниль пошла с выемки для двери, плюс в месте где крепится брызговик, с обратной стороны порога был налет ржавчины небольшой.
Благодарил (а): 190 раз.
Добрый день! Если тема еще жива - подскажите, пожалуйста, как снять панель, которая находится под ручкой открывания капота, слева от левой ноги водителя.
просто аккуратно тяни-там на панели выступы а на кузове в прорезях пружинные скобы
только не забудь снять рычаг открывания капота и не потерять пистон.
https://www.drive2.ru/l/5870802/
Смотреть на youtube.com
[BBvideo 560,340]
&ab_channel=Cfnainfo.ru[/bbvideo]
kolba-60, огромное спасибо!
