Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
Приветствую всех друзья! Поло седан 2013г. 1.6. Автомат( коробка AISIN 09G) Недавно начались проблемы с АКП, было решено заменить масло в коробке. После слива масла открутил поддон и фильтр, фильтр полностью забит(предположительно частицами изношенных фрикционов). Слилось около 4-4.5 л. Вопрос, если кто делал частичную замену масла, заливали такое же количество , и есть ли способ полностью слить масло с АКП? Долго листал форум но не нашёл похожих тем. Заранее спасибо!
Алекс93, При частичной замене сколько слил-стока и заливай. Полностью сменить можно в специализированном сервисе. И подумай о прошивке коробки.
Благодарил (а): 345 раз.
а что за проблемы с коробкой, какой пробег?
Пробег 64000 т.км.
Машину купили в марте этого года, пригнал из Ростова в Крым, проблем вообще никаких не было, всё в идеальном состоянии, коробка не пиналась. Проездил около полутора месяца по городу, даже за город ни разу не выезжал. И в один прекрасный день стоя на светофоре, убираю ногу с тормоза жму на газ, обороты подскачили а машина стоит. Заглушил-завёл поехала, проехал светофор припарковался. Опять пытаюсь тронутся, не получается. Заглушил-завёл, поехала вперёд, поехала, подумал дело в мозгах. Только хотел отьезжать, заметил что не горит индикатор передач на панели. И всё, машина отказывалась двигаться вообще, и в районе коробки появился страшный металлический скрежет. Затем загорелся чек. Отогнали машину в гараж, вызвали пару знакомых мастеров, сделали диагностику, показало след ошибки:
17105 - Датчик скорости оборотов на выходе, диапазон функционирования - прерывистый.
17116 - Неправильный коэффициент передачи 2 - прерывистый.
Машина ездит но не переключается выше 1 передачи. После посещения сервисных центров, отдавать коробку на ремонт желание отпало сразу, даже в нормальные центры с хорошими отзывами. Все дают гарантию не более чем на 30 дней эксплуатации, а стоимость ремонта не ниже 90000 т.р. Заказывать коробку контракт..тоже не внушает доверия этот кот в мешке. Решили попробовать заменить масло у себя в гараже. Сделали частичную замену, слили около 4 л. Залили такое же количество, заменили и фильтр с прокладкой. Фильтр был полностью забит отработанными фрикционами. И вот чудо машина поехала, никаких нареканий аж целых 25 км пути. Потом опять зажужжала и скатилось до первой передачи. Опять заменили(фильтр опять забит) уже проехала 47 км. Поза вчера было слито так же 4 л. Но заливали в этот раз через сливное отверстие(не заливное с верху) с помощью компрессора и масла в 5л бутылке. Заливали пока не начало капать с заливного отверстия(сверху). Залилось 6 л масла. Машина опять поехала, но передач на приборке нет, и чек горит. Но машина по гаражу ездит и переключает передачи без пинков и рывков. Сегодня поедим ещё на обкатку.
У перекупщика покупали али в автосалоне? Предыдущие хозяева коробас явно не жалели.
Благодарил (а): 143 раз.
Добрый день! К сожалению маслом тут делу уже не поможешь. Тут либо ремонт коробки либо замена. Ремонт у нас в Москве получается дороже, чем покупка б/у коробки. Может у вас немного по другому.
У нас кстати есть АКПП с битой машины, там пробег абсолютно реальный 57 тыс. Автомобиль сочи эдишн 2014 г.в., без всяких такси и т.д. То что она (коробка) будет ездить и радовать владельца у нас сомнений нет.
Про ремонт коробки даже думать не хочу! Скажите как я могу с Вами связаться?
8 (968) 996 53 99 Дмитрий
похоже пробех скрученный...коробки кирдык. движки кстати смысла особо чинить наши нету.если только менять все и сразу агрегат
Благодарил (а): 106 раз.
Алекс93,
"Заливали пока не начало капать с заливного отверстия(сверху)" -где это отверстие?
интересно чем всё закончилось?купил АКПП или ремонтировал свою.
